Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подскажите
    Муром, Владимирская обл.
    Question подскажите
    в каком номере журнала (и за какой год ) "радио" была опубликована схема спектрума-48 и и еще...возможно ли (если за три месяца будет он собран,корпус как всегда самодел) память поменять с 48 кбайта на 128 кбайта+tr-dos и ay(если только собирать,но возможно есть схема этого сопроцессора).
    помню где-то у меня в папке были ксерокопии компьютера(только папка незнай где,да и не заглядывал лет 10)
    S.Pb
    не мне ссылка не нужна,у меня все журналы "радио" есть в компе.
    мне чисто только нужно знать в каком номере журнала была опубликована сама схема спека.
    вот еще одна проблема наползла с вопросом...
    сейчас 3,5 дюймовые дисководы есть в каждом компьютере в которые вставляются флоппи-диски,возможно ли в схеме спека48 заменить вход на магнитофон входом на современный дисковод или сделать так (в основном у тех у кого собранные спектрумы есть и 5-дюймовые дисководы и сразу 3.5) чтобы были два флоппи дисковода.
    S.Pb
    не тормози, сходи по ссылке там номера указаны в каком чего
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Возможно собрать контроллер дисковода и подключить его к Спектруму, но не вместо магнитофонного входа, а в дополненение к нему. К этому контроллеру можно будет подключить д0 4-х дисководов одновременно, в том числе и 3.5", которые пока ещё пордаются в компьютерных магазинах.
    С уважением, Станислав.
    Рязань
    да весь спек сйчас собирается на 7 микросхемах и читал я это в живом журнале.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    CityAceE вот об этом я и хотел сказать.
    у меня пока корпус для спектрума будет корпус от старого компа.
    насчет клавиатуры я подумаю(попытаюсь сделать 15 клавишную,схема есть да только когда сделаю придется сразу обе нажимать)
  1. Подскажите название игр...
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 15.03.2007, 10:30
  2. про БП, подскажите плз
    от boo_boo в разделе Источники питания
    Последнее: 05.02.2007, 15:23
  3. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
