Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Проблема с дисководом Теас
  1. #21
    S.Pb
    на плате снизу слева (по фотке) рядом с винтом крепления, чёрный пластмассовый, в прорезь которого входит флажок головки
  2. #22
    1,460
    949 сообщений
    а ты его гоняешь как единственный дисковод ? вижу на нём стоит резисторная матрица.
  3. #23
    Khimki
    15 сообщений
    Я пока ещё его не гоняю. Я гоняю 13-й как единственный дисковод, но он уже задыхается, вот по-этому и решил сменить.
    Black_Cat, я кажется понял в чём дело. При перевозке походу сбилась юстировка. Вот он и диск не крутил вначале. Пришлось открутить верхнюю плату, а потом поставить на место, и он заработал, но начал дребезжать. Значит сейчас займусь подгонкой этих двух плат. У меня приборов для юстировки нет, по-этому буду методом тыка... Эхх...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #24
    S.Pb
    верхняя плата со светодиодом ни на что не влияет, юстировка зависит только от нижней платы с оптопарой, которую лучше не трогать, но если ты и её откручивал и сбил настройку, то попробуй ослабив винты крепления перемещать её до тех пор пока не прекратится рычание головки
  5. #25
    Khimki
    15 сообщений
    Влияет. Если её открутить диск не остановится. К сожалению вчера открутил (вот по-этому и диск заработал, но с дребезжанием). Буду мучить японца.
  6. #26
    S.Pb
    на верхней плате только индексный датчик, он на юстировку не влияет и не сбивается
  7. #27
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Риндекс не крути там ничего !
    Я смазывал дисковод маслицем машинным, может когда он ехал масло стекло с полозьев и капнуло в датчик ? Надо датчик аккуратно спиртом протереть и вся проблема. Так же протри головки спиртом. И еще сухой ватной палочкой для не ковыряния ушей протри (промакни) ,штучку с ребрышками на конце двигателя. Там масла то же не должно быть, может проскальзывает. ТОЛЬКО НЕ КРУТИ НИКАКИЕ НАСТРОЙКИ ! все испротишь... Иномарки не ремонтируют, в них только маслице заливают, когда надо. Может я просто перелил из шприца лишку.
    На фотке:
    1 - куда я смазывал
    2 - датчик, аккуратно спиртом внутри протри, не повредив его
    3 - промакни, там не должно быть не спирта не масла
    Последний раз редактировалось AAA; 09.07.2008 в 19:08.
  8. #28
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Зелёная вверху? Она замкнута. У меня в разъёме питания подключены только три провода.
    Может средние замкнуть надо между собой? Землю-то. Или они в дисководе замнкнуты уже, а может в этом и нет.
    Интересно а вот если смотреть на мордочки 13 и тика расположение индикаторов и защелок совпадает? А то смотрю на плату - очень она похожа на тик только на 360кБ( в нем защелка и индикатор находятся противополжно 13 или другим 720Кб).
  9. #29
    17 сообщений
    Повторяю еще раз этот дисковод у меня работал на двух реалах. Читал все, писал все, форматировал все. Вопросов к нему небыло. Единственный апгрейд перед тем как отдать его риндексу, это смазка машинным маслом для швейных машинок. У меня дома еще три дисковода и всех их я таким же образом смазал. Но мои все работают. И Этот тик я перед тем как отдать проверил, он все читал до конца на 720.
  10. #30
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я так спросил, говорю у меня похожий(плата похожа) есть, только на 360Кб. Посему извиняйте если что не так.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 10.12.2007, 17:20
  2. Отдам Спектрум с дисководом
    от Vladimir Kladov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.07.2007, 10:29
  3. Проблема с дисководом
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 15
    Последнее: 26.05.2007, 22:47
  4. Трабла с дисководом от С64
    от Jubei в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.01.2007, 21:46
  5. Есть Pentagon 128 с AY с дисководом
    от John Ivanoff в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.06.2006, 22:32
