Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 153
Тема: Atari 65 XE
  1. #21
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Mick Получилось запустить хоть одну из твоих плат?
    Дошли руки до двух атарек. Вообщем подключил я по сигналу COMPOSITE и GND к своему монитору LG по НЧ(тюльпаны) входу. Картинка какaя то прыгающая и цветовой шум, смотрите скриншот. Возможно я не так ее подключал, там есть еще сигнал COMPOSITE LUM и СHROMA.
    Кто подключал в чем причина? Может надо подавать на композитный вход моника.
    Вторая плата, увы только показывает такой же экран, но без надписи READY.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.02.2009 в 10:16.
  2. #22
    Саратов
    LUM & CHROМА = s-video
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Конечно попробую, но интересно мнение еще людей кто подключал сей девайс.
    Кстати в инете нашел видео описывающий сей процесс. Кто то так же озабочен такой же проблемой с таким же монитором.
    http://www.atariage.com/forums/index...=post&id=88273
  4. #24
    Кстати там одна 128кб(распаяно только одна линейка 64кб) - это похоже Atari 130XE, ее только добить еще 64кб и добавить элемент управляющий банками(скорее всего PALка).
    Схему на Atar 130XE я нашел, если что.
    Сырки 130XE's extra memory management chip - http://www.atarimax.com/jindroush.at...g/achemmu.html
    Это вариант с двадцатиногим тараканом , которому ещё сдвиговый регистр нужен .
    Последний раз редактировалось fan; 03.06.2009 в 12:19.
  5. #25
    Planet Earth
    Сделай обязательно модификацию Super Video. Я сделал и S-Video заработало чётко. Правдя я ещё рубильник на композитный вывод повесил, а то с него шум на луму шёл и появлялись слабые вертикальные полоски.
    А - и ещё я поменял все электролитные конденсаторы на свежие.
  6. #26
    16 сообщений
    если у кого нибудь схема магнитофона к atari (как на второй странице этого топика) поделитесь пожалуйста.
    подскажите пожалуйста реально ли найти ответную часть разъема к магнитофону (та что стоит в компутере)
  7. #27
    200
    138 сообщений
    sergey2b, такой разъем достать негде.
  8. #28
    г. Новосибирск
    Я делал вилку-маму SIO из контактов от розеток BLS и термоклея. Первая попытка получилось 50/50, т. к. я не учел недостаточную текучесть клея. Как вилка работает, но выглядит фигово :-) Как быстрый вариант можно использовать те же контакты в термоусадочной трубке (естественно, об оперативности соединения в этом случае можно забыть).
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
  9. #29
    16 сообщений
    спасибо за ответы
    я сегодня купил такой магнитофон хочу приспособить его к синклеру
    ---------- Post added at 17:05 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    m.d. скажите пожалуйста а у вас распиновка этого разьема есть ? если до могли бы вы ее прислать
  10. #30
    г. Новосибирск
    http://www.faqs.org/faqs/atari-8-bit...ection-17.html
    Serial I/O (SIO)/Peripheral port
    Если, конечно, такой на магнитофоне.
  1. Atari 800 XL
    от dhau в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 04:28
  2. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
  3. ATARI
    от AAA в разделе Atari
    Последнее: 21.10.2006, 16:37
  4. Помогите с Atari 8-bit
    Ответов: 14
    Последнее: 11.10.2005, 11:53
  5. atari st
    от tasman в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 18.03.2005, 11:24
