Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153
Тема: Atari 65 XE
  1. #81
    Омск
    46
    32 сообщений
    Andrey_Ak,
    положи на своей странице эмулятор altirra.
    это быстро развивающийся эмулятор, через год - два про Atari800Win PLus 4.0 можно будет забыть.
    ссылка на скачивание http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-1.4pre16.zip
    домашняя страница эмулятора http://virtualdub.org/altirra.html
    преимущества эмулятора altirra перед другими эмуляторами атари:
    * дебагер работающий в режиме реального времени
    * растягиваемое окно эмулятора
    * поддержка файлов защищёных дисков ATX и PRO
    * пожалуй самая точная палитра
    * великолепный звук
    * поддежка GTIA sound и PIA sound
    * поддержка Wav файлов (загрузка с образа касеты)
    * полная совместимость эмулятора с новыми виндовс
    проверено, работает на Vista, windows server и Windows7.
    сам я использую Windows7 x64/
  2. #82
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    Andrey_Ak,
    * великолепный звук
    проверено работает на Vista, windows server и Windows7.
    - Хорошо, сейчас положу...
  3. #83
    Омск
    46
    32 сообщений
    http://depositfiles.com/files/pindasl93
    надеюсь отсюда нормально скачается архив.
  4. #84
    Казахстан, Алматы
    - Да, это хороший обменник....
    На счет altirra - плохо что в нем нет эмуляции старых моделей...
    p.s. Выложил...
  5. #85
    Омск
    46
    32 сообщений
    почему это нет ?
    OS-A
    OS-B
    это и есть старые модели.
    их и было то по сути всего 3 версии (OS-A, OS-B и XL\XE).
    всё остальное практически ничем не отличается.
    ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    да, если что можно переименовать файл OS.
    например был у тебя REV03.rom ---->ATARIXL.rom
  6. #86
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - А можно ссылку не с этого отвратительного файлообменника?
    Хороший файлообменник. На иконку "бесплатно" надо только нажать.
    на прошлой странице рапидой остались недовольны, посоветовали летитбит, и тут опять таже история начинается...
    Он просто пользоваться им не умеет.
    - Так я там нажимаю кнопочку бесплатно, ввожу символы, он мне открывает сайт с мерзкой рекламой, сижу жду... ничего не происходит.... снова жду... затем обновляю страницу, он опять мне предлагает ввести
    символы.. далее такая-же ситуация...
    Вот сиди и жди минуту. Далее появится "ваша ссылка на скачивание файла". Нажми на него и подожди секунд пять и наверху в браузере нажми на предыдущую иконку не убирая последнюю, там увидишь файл. Ничего трудного нет, только спешить никуда не надо.
    ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:33 ----------
    Почти как рапида. Что там хорошего я не понимаю.
    Последний раз редактировалось Rindex; 06.11.2009 в 11:06.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #87
    Омск
    46
    32 сообщений
    Andrey_Ak, хочу вот спросить, у тебя на атари нет никаких касет или дисков ?
    не образов скачаных с сети, а именно настоящих касет или дисков.
  8. #88
    Казахстан, Алматы
    - Есть около 8 кассет с игрушками Turbo....
  9. #89
    Омск
    46
    32 сообщений
    очень интересно.
    хочу попросить вас, можете ли вы списать записи с этих касет в wav ?
    был бы вам очень благодарен, образы касет с турбо загрузками практически нереально найти в сети.
    если вдруг решитесь переписать хоть чтото, то запсиывайте ТОЛЬКО !!! В:
    WAV 44100 mono, unsigned 8 bit pcm, 352 кбит в сек.
    очень нужно, в эмуляторе altirra уже добавлена поддержка wav, но не все касеты хорошо загружаются, а с турбо так темболее проблем больше.
    да, если ктото решит перегонять wav в cas, помните, при конвертировании большинство турбо загрузок просто убиваются, cas файлы (теоретически) не должны сохранять нестандартную информацию.
    и если можно киньте список, что за игры (программы) находятся на касетах.
    можно фотками.
  10. #90
    Казахстан, Алматы
    очень интересно.
    можно фотками.
    - да, хорошо, я отсканирую или сфотографирую обложки кассет...
    Но я не думаю что у меня есть то, чего нет в сети...
    - Значит в сети только обычные загрузчики?
  1. Atari 800 XL
    от dhau в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 04:28
  2. КАРТЫ ИГР ДЛЯ ATARI
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 28.12.2007, 13:12
  3. ATARI
    от AAA в разделе Atari
    Последнее: 21.10.2006, 16:37
  4. Помогите с Atari 8-bit
    Ответов: 14
    Последнее: 11.10.2005, 11:53
  5. atari st
    от tasman в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 18.03.2005, 11:24
