Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: Часы для А600. Где взять?
  1. #31
    Колпино
    Ее сначала придется нарисовать...
    Однако рано радоваться... Покуда Амига выключена все О.К., часы тикают, а когда она включена, они останавливаются (т.е. например выставляю часы, жму Save, жду n минут, сбрасываюсь, запускаю Clock, а там то время которое я ранее выставлял)
    ZX Spectrum forever!
  2. #31
  3. #32
    Симферополь
    такое ощущение что машина хальтит все(например не убирает сигнал записи после инита часов) в результате - после выключения это состояние снимается и часы начинают тикать. а до выключения - походу чип здет записи в какойто регистр и не тикает.
    кстати вот кусок из описания хэдера для часов на плате А1200. может для А600 такиеже сигналы надо заюзать?
    "Clock Header Pinout"
    "pinout_index"
    ,----------------------------------, Type: 22-pin Male DIL Header
    |@{fg shine} 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40@{fg text} | Used: Clock Cartridge
    |@{fg shine} 19 21 23 25 27 39 31 33 35 37 39@{fg text} | Fast Serial Port
    '----------------------------------' HD Floppy Controller
    19: GND Ground_____________30: A2 Address Bus Bit 2
    20: +5v +5v DC_____________31: D23 Data Bus Bit 23
    21: INT6 Interupt Request ____32: D22 Data Bus Bit 22
    22: _SPARE_CS _____________33: D21 Data Bus Bit 21
    23: _RTC_CS Real Time Clock CS ___34: D20 Data Bus Bit 20
    24: _PWR_BAD _____________ 35: D19 Data Bus Bit 19
    25: _IORD IO Read_____________36: D18 Data Bus Bit 18
    26: _IOWR IO Write _____________37: D17 Data Bus Bit 17
    27: A5 Address Bus Bit 5___38: D16 Data Bus Bit 16
    28: A4 Address Bus Bit 4___39: GND Ground
    29: A3 Address Bus Bit 3___40: +5V +5v
    Последний раз редактировалось balu_dark; 30.08.2008 в 00:09.
  4. #33
    Томск
    14
    Может кому надобно
    есть аксель под A600 без проца (надо просто впаять 68030 в керамике)
    отдам просто так
    как вариант могу сам запаять, но уже тогда за бапки
  5. #34
    Симферополь
    к Yorgee стукнись - думаю заберет
  6. #35
    Владимирская обл.г.Радужный
    Может кому надобно
    отдам просто так
    Заберём, очень прикольно на а600 аксель заиметь. а что означает 68030 в керамике? если можно фото?
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  7. #36
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    в керамике означает что проц plcc! скорее всего аксель будет mtec на 40 мГц и максимально с 8 метрами фаста... фаст расширяется посредствам запайки микрух... был у меня такой не лучший вариант... глючит уж больно вот если б апполовский - это дело!
    -+ aMiGa +-
  8. #37
    Колпино
    Начал тыкать осциллографом... Пока вот что - пока питается от батарейки на STDP импульсы, когда включаю амигу STDP уходит в ноль.
    Похоже дело в сигналах CS1 и ALE, скорее всего в первом. Сейчас они напрямую подключены к VCC (к 5 вольтам). Может стоит их через сопротивление подключить?
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.08.2008 в 11:10.
  9. #38
    Симферополь
    подай через 4 килоома на них +5. а вообще - нарисуй свою схему включения - а то безсмысленно давать какие либо советы - не видя чего ты подключил!
    ПыСы : дяденьки - я тут сравнил карту регистров этих мелкосхемок - и хочу сказать - вы не правы - регистры то разные блин! надо переписывать амижный CLOCK для работы с этими чипами. во первых разное положения регистра Week и во вторых различия в адресации управляющих регистров и значении битов.
    второй чип якобы является софтовым аналогом третьего. но на самом деле - есть отличия. первый чип - ставили в А1200 для 600 ки я вообще не видел штатного RTC
    http://www.amiga-stuff.com/hardware/msm6242b.html интересная линка - походу этот чип и должен стоять в А600.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 30.08.2008 в 15:14.
  10. #39
    Колпино
    Какие? MSM6242 и RTC-72421/72423 совершенно аналогичны по регистрам.
    Добавлено через 1 час 6 минут
    Значит так: оторвал ALE и CS1 от VCC и подключил их через диод (напряжение получилось где-то 4.3 вольта, как и VDD на самих часах). Теперь вроде все работает, во всяком случае судя по осцилу и тулзе ClockTool. Похоже оно начинает вредничать если напруга на CS1 выше чем питание самой микросхемы.
    P.S. Плату исправлю, схему нарисую.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 30.08.2008 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  11. #40
    Симферополь
    это я сравнивал часы с а1200 как оказалось. у них - действительно Week регистр в средине регистров идет.
  1. схемы Ленинград-2: где взять??
    от bob5024 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.08.2020, 08:04
  2. еще про А600
    от F0lken в разделе Amiga
    Последнее: 05.03.2008, 15:00
  3. Часы - простой но удобный скринсейвер
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 10.01.2008, 23:56
  4. Меняю A1200 на А600 или С64
    от Jubei в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2006, 22:24
