Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Часы для А600. Где взять?
  1. #51
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А эти часики можно присобачить к А500?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #52
    Колпино
    Наконец-то дорисовал плату до вменяемой версии, добавил один резистор (хотя и без него у меня все как надо работает). Вот собственно она (Sprint-Layout 4):
    Схема где-то выше по ветке.
    P.S. На данный момент нужной мелкосхемы в ИТИСе нету...
    Хотя при сильном желании ее можно заказать. Хотя бы в Чип-Дипе.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 12.11.2008 в 11:55.
    ZX Spectrum forever!
  3. #53
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Начал я паять эту расширялку (огромное спасибо Pryanik за изготовление платки и Prusak за подогнанную видюху S3Trio64V+). Пока что поставил один чип памяти, развёл на него сигнал RAS0. Чип поставил 814265-60 (стоял на S3Trio64V+).
    Вобщем, амига эти пол метра не видит Не знаю, может быть чип не подходит? Что ещё очень странно: CAS-ы передёргиваются только один раз коротким импульсом при запуске компа (при смене цвета на экране с тёмного на более светлый). Всё остальное время КАСы стоял в высоком уровне... OE всё время низкий.... Проверил ещё раз все сигналы, замыканий и непропаев нет Что дальше делать - не знаю... Может быть, эта память не подходит? Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать....
    SID-Blaster/ZX
  4. #54
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пробил даташит на эту микросхему - должна подойти.... Но не видится...
    Кто-нибудь, у кого есть рабочая А600, можете глянуть, что у вас творится на контактах 35 и 36 трапдурного слота без подключённого расширителя, и с ним?
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    SPb
    32
    25 сообщений
    как/чем посмотреть?
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  6. #56
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    easy_john, спасибо, что откликнулся. На трезвую голову прозвонил платку, нашёл непропай. Теперь всё работает!!!!
    SID-Blaster/ZX
  1. схемы Ленинград-2: где взять??
    от bob5024 в разделе Ленинград
    Последнее: 29.08.2020, 08:04
  2. еще про А600
    от F0lken в разделе Amiga
    Последнее: 05.03.2008, 15:00
  3. Часы - простой но удобный скринсейвер
    от SGO в разделе Творчество
    Последнее: 10.01.2008, 23:56
  4. Меняю A1200 на А600 или С64
    от Jubei в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2006, 22:24
