Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Вопрос по Yamaha YM2149F
    Question Вопрос по Yamaha YM2149F
    Со вчерашнего вечера искал информацию по тонкостям включения чипа от YM2149F. Может в журнале каком? В бумажном ZX-ревю №6 за 1994г на стр 17 имеется статья "Несколько устройств для "Спекки "", где упоминается тактовая частота на которой должен работать сопроцессор. Какие еще материалы на эту тему имеются?
    Требуется наиболее точное воспроизведение звука по нотам, т.к. на реале имеется уход по частоте. Появилась мысль строить сопроцессор от отдельного тактового или вообще подключить генератор.
    Khimki
    15 сообщений
    Если есть возможность то лучше поставь AY-3-8912А, а не это фигню. Сравнивали мы AY12-й и Ямаху - просто небо и земля не в пользу Ямахи (читай "Живой звук").
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Smile
    В том вопрос и состоял, а именно в правильности подключения, отличающемся тактировании.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Похоже то, что надо. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Пётр; 13.07.2008 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    Khimki
    15 сообщений
    Мне так кажется, если Ямаха звучит хуже 12-го AY-ка по определению, хоть ты там что не делай с ней, лучше она звучать по сравнению с ним не станет. Ну это моё мнение. Попробуй похимичь, может чего и взайдёт. Напиши только, что получилось.
    P.S. Что за хрень у меня напротив русских имён вылезает? Пётр
    Последний раз редактировалось Rindex; 13.07.2008 в 22:07.
    Колпино
    Да дело не в том как звучит AY и YM. Человек хочет сделать, чтобы звуко-чип хоть в ноты попадал.
    А спорить, что лучше - бессмысленно. То что написано для AY, надо слушать на AY, а то что для YM - на YM.
    ZX Spectrum forever!
    г. Омск
    26 нога в YM отличается от AY. если на неё подать землю то тактовый сигнал делится на два. т.е. можно подавать 3,5Мгц. К слову читал статью о прикольности прослущивания музыки при 3,5Мгц татовой. Попробуй поставить кнопку с фиксацией на 26 ногу YM и землю.
    Smile
    Что за статья?
    Вопрос, а скольки битный LFSR у генератора шума AY ?
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    AY_YM_NoiseGenerator.7z по той же ссылке (в посте #3)
  1. Ответов: 21
    Последнее: 26.06.2022, 16:40
  2. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  3. AY38910 vs YM2149F
    от AlexBel в разделе Звук
    Последнее: 10.01.2008, 19:44
  4. YM2149F вместо AY-3-8912
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 17
    Последнее: 13.08.2007, 17:18
  5. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
