Показано с 11 по 20 из 39
Тема: схема переходника с RGB на YUV
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    про композитный сигнал я тебе ничего не говорил. а говорил про компонентный - http://ru.wikipedia.org/wiki/YPbPr почитай
    проще тебе применить c этой коробкой пал кодер от nedopc и забить на компонент
    ps я очень удивлен что он вообще захватил rgb+s на cвоем композитном входе тогда следовательно коробка не айс
    Последний раз редактировалось volton; 20.02.2013 в 16:53.
    -+ aMiGa +-
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    volton, не, ну чем всякие неизвестные штуки я уж на ебае универсальный апскалер за 28$ закажу, как на картинке.
    а почему удивлён про работу этой плюшки-то? в общем-то AD724 делает ещё и с-видео и с ним качество даже ничего совсем, но хочу ещё лучше добиться.. вот по этому и мучу с ypbpr т.к. ничего другого эта коробка не принимает...
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Вообщем я что узнать хотел, у всех запустилось сразу без проблем? или надо как то чутко настраивать?
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Прошу прощения за подъем темы, но нет ли у кого скана странички 20 инфоркомовской книжки "Периферия своими руками". Это имеет к теме непосредственное отношение...
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Имхо 22 страница имеет большее отношение к теме. Но, как говорится: что просили, то и получили.
    Последний раз редактировалось creator; 03.06.2017 в 12:03.
    Спасибо! На стр.22 отсутствовали номиналы входной цепи...
    Набросал, кстати раскладку для макеточки 5 на 7 см и прикладываю старую печаточку
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 04.06.2017 в 11:19.
    73 de UB9YUF Alex
    SoftWareGuy
    Нашел еще одну схемку переходника, как думаете, она стоит того, чтобы ее собрать?
    Я просто не очень разбираюсь и не могу глядя на схему сказать есть ли у нее явные косяки - будет ли работать или нет.
    г. Киров
    Подскажите по первой схеме в этой теме (которая во втором сообщении в прикрепе в djvu). Я так понимаю, верхнюю часть нужно повторить 3 раза, для каждого цвета?
    Есть ли разведенная плата под ЛУТ для этой схемы?
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Да, для каждого цвета свой усилитель-инвертор, чтобы вычитать-суммировать сигнал в нужных пропорциях.
    Только надо тщательно подбирать весовые и согласующие резисторы. Для разных клонов - разные номиналы. Есть два пути: вычесть сигнал яркости из R и В или вычесть G и В из R, G и R из В. Но оба варианта требуют точных пропорций сложения-вычитания. Кстати, современные ТВ критичны к правильности синхросигнала-гашения. То есть, к полученному из весовых резисторов сигналу Y, надо правильно подмешать синхроимпульсы-гашение, чтоб получилось на уровне 0,3 вольта гашение, а полный размах - 1 вольт. А цветоразностные сигналы на уровне 0,7 вольта. Иначе нихрена не работает на LCD, хотя многие CRT проглатывают отклонения от стандарта.
    г. Киров
    А какой принцип подбора/настройки? можно ли обойтись подстроечными резисторами?
  1. Схема Кворума-64
    от AS в разделе Кворум
    Ответов: 53
    Последнее: 17.04.2022, 18:32
  2. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
  3. Req: схема Profi+
    от Eltaron в разделе Profi
    Последнее: 20.03.2008, 14:45
  4. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  5. схема контроллера HDD....
    от aniSKY в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2007, 08:53
