Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Клавиатура
    Saint-Petersburg
    По умолчанию Клавиатура
    Подскажите, сколько одновременно нажатых клавиш можно определить на спектруме?
    В нескольких эмуляторах видел "странную", на мой взгляд, эмуляцию порта клавиатуры, когда нажатые в одном полуряду кнопки влияют на другой полуряд. Схемотехнически с чем это связано, различается ли ввод на разных вариантах Спектрума?
    1,456
    946 сообщений
    ну если взять за пример правый синклер джойстик (67890) то опрос одновременно нажатых трёх клавиш обычная ситуация на реале, а вот в эмулях на PC могут быть проблемы (из за устройства клавиатуры). в фирменных спектрумах (может в каком-то конкретном issue) есть ситуация когда одновременно нажатые кнопки выдают совсем другой результат (на форуме WoS была такая тема).
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.07.2008 в 13:29.
    Saint-Petersburg
    Вот цитата из книги "Как написать игру на ассемблере для ZX Spectrum"
    (Евдокимов А. А. Капульцевич. ГЛАВА ВОСЬМАЯ):
    Из-за упрощенной аппаратной реализации клавиатуры, примененной в ZX Spectrum, достоверно (в общем случае) можно определить одновременное нажатие не более двух каких-либо клавиш
    А теперь мой пример (проверялось в UnrealSpeccy):
    10 print at 0,0;in 49150
    20 print at 1,0;in 65278
    30 goto 10
    1.
    Нажимаю только "x": результат 255 251
    Нажимаю "k"+"l": 249 255
    Нажимаю "k"+"l"+ "x": 249 249 (а должно быть 249 251)
    2.
    Нажимаю "c": 255 247
    Нажимаю "k"+"l"+ "c": 249 247 (правильно)
    Ошибочная ситуация в первом случае связана с тем, что x и k находятся на одинаковой позиции (но в разных полурядах) и такое поведение порта клавиатуры в эмуляторе сделано СПЕЦИАЛЬНО, и не связано с работой контроллера PC клавиатуры. На реальном Спекртуме, к сожалению проверить не могу.
    1,456
    946 сообщений
    проверил на `зелёном` скорпионе - 249,249
    Saint-Petersburg
    Значит это как раз тот случай, когда выдаётся другой результат
    1,456
    946 сообщений
    а вот на эмуле CBSpeccy (Amiga) 249,251
    Saint-Petersburg
    В UnrealSpeccy при keymatrix=0 всё нормально, осталось узнать что за keymatrix..
    Колпино
    Взгляните на схему самой клавы и все поймете
    Когда вы нажимаете скажем 'j' и 'k' линии D1 и D2 замыкаются на соответствующую этому ряду адресную линию. То есть D1 и D2 оказываются замкнутыми. Так при опросе любой другой линии, при нажатии на клавиши соответствующие этим D1 или D2, автоматически будет "нажиматься" и вторая клавиша.
    Если так не понятно, то могу кусочек схемки, демонстрирующей это дело, кинуть.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.07.2008 в 17:12.
    ZX Spectrum forever!
    Saint-Petersburg
    Так адрес же другой?
    Колпино
    Адрес тут не причем. Вот картинки. Картинка номер раз: аналогичная спековской клаве, только кнопки 4.
    Картинка номер 2: наша ситуация.
    Скажем на A0 ничего (все таки через диод подключено, то есть здесь лог. 1), а A1 замыкается на землю (в общем эта линия выбрана, лог. 0). Что происходит: кроме того, что ток течет через 3ю кнопку от D0 к A1, он также течет и от D1 через 2ю, затем 1ю, а затем и саму 3ю кнопку. Таким образом получается что оба D0 и D1 замкнуты на землю (лог. 0).
ID:	8431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 15.07.2008 в 17:54.
  1. Клавиатура для профи
    от maximk в разделе Profi
    Последнее: 22.08.2025, 15:33
  2. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  3. Плоская клавиатура :D
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.08.2007, 03:49
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 14:17
