Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Выключение мотора
    12
    По умолчанию Выключение мотора
    Скажите, это нормально?
    Игра загрузилась, а мотор у дисковода не выключается и диск крутится.
    Если диск вынуть он останавливается, если обратно засунуть опять начинает крутиться.
    Ведь это плохо диск снашивается, я, допустим, буду несколько часов играть, и что он все это время должен крутится?
    Как с этим бороться, может я что-то не учел при подключении дисковода?
    Последний раз редактировалось Addison; 23.07.2008 в 00:52.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ведь это плохо диск снашивается, я, допустим, буду несколько часов играть, и что он все это время он должен крутится?
    На АТМ турбо 1,2 именно так нормально предусмотренно схемой. Там всегда крутится дисковод. Мне это тоже не понятно зачем. Схему можешь посмотреть на сайте АТМ турбо. Может она совпадает с твоим.
    На всех других клонах спектрума у меня отключается дисковод. Как должно быть на настоящем спектруме я не знаю. т.к., у меня его пока нет (переговоры вроде как уже ведуться).
    12
    У меня +3.
    Я думаю, что мотор программно должен отключаться, мне видится это в недоработке драйвера дисковода или из-за подключения, там перемычки на дисководе есть, может стоит их как-то по-другому переставить?
    17 сообщений
    Какая марка дисковода у тебя ? Какое его название, ты его переделывал или там родной ?
    12
    Конечно переделал, там был 3", а я поставил 3.5"
    Вот как на сайте перемычки переставил.
    Chinon FZ-354 or FZ-357
    has a jumper block
    - jumper for motor driving, two positions, can be MD or MM
    - jumper for the ready signal, two positions, can be RDY or DC
    - jumper for drive select, four positions, can be DS0, or DS1, or DS2, or DS3
    For +3 use, the jumpers have to be set to MM and RDY.
    http://www.secarica.ro/html/plus3_ha...3and5inchdrive
    17 сообщений
    По дисководам мастер спорта международного класса: Black Cat.
    Вот ссылка на его сайт: http://zx.clan.su/forum/11-31-1
    12
    ты издеваешься?
    Я серьезно спросил, кто-то знает как это лечится, на других моделях спека такое есть? Если да, как борятся?
    17 сообщений
    Я не издеваюсь. А серьезно ответил, что в дисководах все время подсказывает Black Cat. Тоесть это ответ на твой вопрос:, - "кто-то знает как это лечится ?"
    "на других моделях спека такое есть?", насколько я знаю, только на моделях АТМ Турбо 1,2, это там не лечится, а так предусмотренно схемой.
    Вряд ли перемычками. Я когда шнур неправильно подсоединял на Профи 512, то у меня так было (лампочка всегда горела). Лечил правильным соединением шнура. Вернее устранил обрыв сдавление провода корпусом.
    12
    у меня он не всегда крутится. Если в бейсике что-то загрузить все нормально. Такое ощущение, что просто мотор не выключают, там наверняка команда есть, возможно связано это с тем, что операционка написана под амстрадовский дисковод, который возможно схемотехнически и программно по управлению чем-то в этом планет отличается.
    ссылка, которую ты приводил, никак помочь мне не может.
    Последний раз редактировалось Addison; 23.07.2008 в 01:15.
    иногда бывает сбой какойнить и мотор не выключается
    по правельному всегда должен выключатся
    покрайней мере на всех компах каторые я юзал так и было
  1. Ищу процедуру выключения мотора дисковода.
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 05.08.2007, 00:59
