Страница 1 из 30 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 297
Тема: Новый проигрыватель AY музыки для Linux/Windows/WinCE/Symbian 9
    г. Самара
    Lightbulb Новый проигрыватель AY музыки для Linux/Windows/WinCE/Symbian 9
    Доброе время суток всем участникам форума!
    Наверное, многие скептически отнесутся к этой теме, но все же..
    Хочу представить на ваш суд новый проект по созданию кроссплатформенного проигрывателя трекерных форматов спектрума - ayfly. Сначала планировалось только сделать программу для ОС Symbian 9 с возможностями сервера звонков. Эта идея в последствии немного расширилась, но все же остается в планах. На данный момент плеер может следующее:
    1. Работать под Linux и Windows x86 (x64?).
    2. Проигрывать следующие форматы: ay, stc, stp, pt2 и pt3.
    3. Можно помещать песни в список воспроизведения. Поддерживается определение времени проигрывания форматов из п.2.
    4. Повторение текущей мелодии.
    5. Регулировка громкостей и функция mute для каждого из 3-х каналов AY.
    6. Эмулятор ay сделан с нуля, поэтому звучание отличается от AyEmul.
    7. В качестве эмулятора z80 используется библиотека z80ex.
    Что планируется сделать:
    1. Сборки для Symbian 9 и WinCE. Для Symbian 9 сделать возможность выбора программы в качестве сервера звонка
    2. Доделать нормальные привязки клавиш (в данный момент они такие же как и в винампе).
    3. Добавить возможность экспорта музыки в mp3 или wav, по одной или всего списка.
    4. Поддержку скинов.
    5. Отделяемые окна.
    6. Интернационализацию
    4. И еще много чего
    Домашняя страница проекта: http://code.google.com/p/ayfly
    Для сборки требуется библиотека wxWidgets >= 2.8.7. Для сборки в линуксе также требуется библиотека SDL >= 1.2.12. Для Windows уже выложен исполняемый файл.
    Отдельное спасибо хочется сказать Шатину Александру за изображения кнопок и различные варианты иконок, за стойкое тестирование программы и, главное, за идею, а также Ломакину Станиславу за библиотеку z80ex. (до нее было перепробовано много вариантов ).
    Если кого-нубудь заинтересует этот проект, прошу высказывать пожелания и комментарии по его улучшению и исправлению ошибок.
    /Андрей.
    83 сообщений
    Зачем?
    И в чем конкретно разница? Алгоритмы то теже?
    Добавлено через 3 минуты
    "ayfly-0.0.11.zip" - в XP вылетает с ошибкой.
    Добавлено через 5 минут
    ASC забыл?
    Можешь оценить популярность различных форматов: http://zxtunes.com/stats.php ASC далеко не самый последний, как впрочем и SQT.
    Добавлено через 6 минут
    stp
    Только компиленые?
    Добавлено через 8 минут
    Не мешало бы сделать экспорт из TRD/SCL. А то бывает надо проиграть музыку из образа, в случае с AY Emul я перестаскиваю образ на эмуль и он выдирает оттуда всю музыку (по сути он выдирает ее не из образов а из любых файлов).
    Добавлено через 11 минут
    Чего на данный момент действительно не хватает, так это не столько плеера, сколько DLL с реализоваными в твоем плеере возможностями + VTX разумеется.
    Добавлено через 32 минуты
    YM будет поддержан, а Turbo Sound? (2x YM)
    Последний раз редактировалось newart; 24.07.2008 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
    г. Самара
    ASC забыл?
    Нет, не забыл. Дело в том, что у меня все проигрыватели эмулируются. Проигрыватели тех форматов, что я указал, было достаточно просто запустить, а asc и sqt модули с первого раза не пошли, поэтому были отложены на потом. Может быть, это не особо хорошая идея - эмулировать работу проигрывателя и нужно было бы сделать также как и в AyEmul? Но как бы то ни было, asc, sqt и другие форматы будут добавлены со временем.
    Зачем?
    в основном просто ради того, чтобы сделать.
    Добавлено через 9 минут
    Да, конечно. Будут поддерживаться все известные форматы. и режимы.
    Странно. Сейчас проделал то же самое на XP - все заработало.. Окно появляется, или просто вылетает при запуске?
    Зачем?
    Разница в основном а фильтрах. в AyEmul используется FIR фильтр, а меня - IIR. С последним проще эксперементировать, и программ типа MATLABа для проектирования не требуется.
    Цитата:
    stp
    Только компиленые?
    А какие еще бывают? В коллекции Бульбы я нашел только stp и stc.
    Добавлено через 15 минут
    Сделаем.
    DLL должна быть только для винды, или и для линукса, например? где она предположительно будет использоваться?
    Последний раз редактировалось ander; 24.07.2008 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    TS
    TSFM
    GS
    Covox
    Vortex Player (не помню формата)
    83 сообщений
    Сразу вылетает, ничего не появляется.
    Может быть у тебя установленно что-то чего нет у меня.
    Ну разумеется что в коллекцие бульбы они компиленые ибо только такие и поддерживаются. Но есть взять коллекцию софта, любую, то там легко обнаружить кучу некомпиленых STP.
    Лично мне нужна для винды. Использовать? Да где угодно. Мне нужна для http://antiquetoy.untergrund.net/ и еще для пары проектов.
    Добавлено через 1 минуту
    TS
    TSFM
    GS
    Covox
    Ага, еще тока MP3 забыл. (neoGS и всё такое...)
    Последний раз редактировалось newart; 24.07.2008 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
    17 сообщений
    нет, ну если делать плеер спековской музлы, так уж надо делать все возможные форматы. Я например никогда не слышал флэшовских соунд дравов. А хотелось бы узнать что это.
    г. Самара
    TS
    TSFM
    GS
    Covox
    newart сказал, что stp - это компиленный формат, значит есть еще и некомпиленных ST pro?
    83 сообщений
    Наверное. Тем более что парсеры можно выдрать из исодников AY Emul'a.
    г. Самара
    Да нет, только что винду с нуля поставил специально для этого. Буду рыть.
    Понял.
    17 сообщений
    По умолчанию Про варианты Sound Tracker - а некомпилированного:
    Он всегда сначала некомпиленный, а потом становится компиленным.
    Насколько я понял ST это Sound Tracker. В разных версиях разные сохраняются форматы. Первоначально было S. Потом KSA пришел выпустил KSA Sound Tracker и там ваабще в два файла стало сохранятся (S и L). И если я не ошибаюсь разные версии соунд тракеров даже нераскомпилировали музоны закомпилированные в других версиях соунд тракеров. У DMS свой был ST и он вроде как более совместим с первоначальным вариантом. Вообщем KSA все запутал.
    Вообщем скачай сначала весь этот софт плеерно трекерный, попробуй сохранится и скомпилироваться, а затем уже изучай получившиеся форматы в машинном коде. В ссылке которую я приложил разные версии соундтрекеров, и музла еще не компилированного.
    Последний раз редактировалось AAA; 24.07.2008 в 13:43.
  1. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2008, 21:10
  2. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
  3. Symbian 9.1
    от key-jee в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.09.2006, 08:59
  4. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
