Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 297
Тема: Новый проигрыватель AY музыки для Linux/Windows/WinCE/Symbian 9
  1. #131
    Tomsk, Russia
    щяс на 6681 затестю
  2. #132
    Tomsk, Russia
    .ay не играет - виснет намертво.
    .pt3 играл нормально пару секунд, затем начал тормозить (но играть) и намертво...
  3. #133
    г. Самара
    Цитата Сообщение от lzb_j77 Посмотреть сообщение
    щяс на 6681 затестю
    Сейчас только зашел на сайт нокии и узнал, что 6681 - это Symbian 8.0a. Да, на нем есть такая тема с зависаниями. Если не против и найдешь время - напиши мне в аську, я тебе буду высылать версии на тест, пока не добьем до рабочего состояния. Сам я сего девайса не имею, поэтому надежда только на тех, кто хотел бы помочь с тестированием .
  4. #134
    Feature request:
    Пока что собираю у себя SDL, есть вопросец.
    Нельзя ли сделать функционал конвертирования в wav с заданными параметрами, при этом wav либо сохранять на диск, либо дампить в stdout.
    Если при этом есть возможность убрать зависимость от SDL, это вообще была бы сказка.
    Короче говоря, консольная утилита.
  5. #135
    г. Самара
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Feature request:
    Это будет к 19 версии (т.е. после следующей). Я вобще хотел сделать экспорт в mp3, причем для групп файлов или рекурсивно, указав всего один каталог. Зависимостей от SDL не будет, т.к. собственно при экспорте не нужно задействовать звуковую карту. Но вот вопрос: mp3 - лицензируемый формат, поэтому не совсем корректно его использовать в данном случае, значит, сначала сделаю экспорт в wav и на stdout, а там видно будет. Могу сделать экспорт в ogg, в принципе.
  6. #136
    83 сообщений
    Wav тоже нужно.
  7. #136
  8. #137
    Пермь
    Что-то последняя версия отказывается .stc играть. Закрывается, а ранние версии вроде воспроизводили (врядли я ошибаюсь, ибо в телефоне собственно 2 модуля и записаны, pt3 и stc).
  9. #138
    г. Самара
    А какая именно? тестовая или обычная?
  10. #139
    Ради Бога, не надо прикручивать никакие форматы кроме обычного wav или raw или как его там !! Только зависимости плодить. Пакануть можно и внешним компрессором, поигравшись с настройками.
    Просто если дампить на stdout (это важно!!), все можно оформить в виде скрипта, который на веб-сервере в реальном времени пожмет и можно устроить стриминг музыки в web (web-мастерам на заметку)
    Удачи ! буду ждать !
  11. #140
    г. Самара
    Lightbulb
    ну, сначала только wav и raw будут, а там посмотрим
    Добавлено через 11 часов 1 минуту
    Всем привет!
    Путь все тот же: http://code.google.com/p/ayfly/downloads/list
    Готова новая версия - 0.0.18. Изменений не особо много, но по крайней мере выполнено все обещанное к этой версии:
    1. Реализован плейлист для Symbian 9 версии. Пока достаточно простой, но куда лучше чем ничего . громкость теперь изменяется кнопками вправо-влево. Появилась возможность добавлять каталоги и добавился фильтр поддерживаемых файлов при выборе.
    2. Драйвер звука для Windows снова переписан: теперь это опять DirectX, но более стабильный, чем был раньше. В связи с этим повышена стабильновть в Windows Vista.
    3. Обновлена библиотека z80ex до текущей версии.
    4. Добавлены Makefile'лы для mingw32. Теперь библиотеку ayfly.dll можно собрать даже в юниксе.
    5. Сделан начальный вариант документации по API библтотеки.
    6. Исправлена куча глюков, как ообычно
    В следующей версии будет формат VTX, экспорт в wav, в raw (в файл или на stdout) и плейлист для версии под UIQ3. Версия для Symbian 8 в данный момент находится на стадии альфа-тестирования (т.е. почти не работает ).
    Последний раз редактировалось ander; 27.09.2008 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
  1. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2008, 21:10
  2. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
  3. Symbian 9.1
    от key-jee в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.09.2006, 08:59
  4. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
