Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 297
Тема: Новый проигрыватель AY музыки для Linux/Windows/WinCE/Symbian 9
  1. #161
    г. Самара
    Цитата Сообщение от F0lken Посмотреть сообщение
    Зачем они там требуются ? Можно ли как-то без этого ?
    Ну ладно, не возмущайся, всего не предусмотришь - сейчас поправлю и выложу очередную версию.
  2. #162
    Спасибо за понимание. "Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны" - это я тоже понимаю. На самом деле респект тебе и уважуха за то, что ты делаешь. Сегодня все труднее выкраивать время на проекты для души.
    Удачи!
  3. #163
    г. Самара
    Smile Ayfly 0.0.20
    Удачи!
    Да, это точно. Спасибо
    Пока было время, разобрался с текущими запросами и поменял версию на 0.0.20. Что нового:
    1. Возможность выбора нескольких мелодий в диалоге открытия файлов.
    2. Добавил поддержку имен файлов в командной строке. Переданные файл(ы) вносятся в список воспроизведения, и начинается автоматическое проигрывание с первого модуля в списке.
    3. Убраны обязательные зависимости от библиотек wxWidgets (gui) и SDL/Directx (Audio). Теперь можно собрать библиотеку и конвертер отдельно от интерфейса пользователя и без привязки к драйверам аудио. Скрипту ./configure могут быть переданы 2 параметра: --without-gui и --without-audio. Если передан второй параметр, первый выбирается автоматически. (т.е. при отключении аудио драйверов, gui не собирается).
    Пока все. Все остальные задачи на 20 версию переносятся на 21-ю .
    Да, скачать можно все там же: http://code.google.com/p/ayfly/downloads/list
  4. #164
    Ayfly 0.0.20
    ура!!!!
    ...однако, без предварительного aclocal && automake --add-missing по-прежнему не билдится (версия automake != 1.10)
  5. #165
    г. Самара
    хмм. блин, да что ж такое-то. ща поставлю себе вторую систему и буду добивать
  6. #166
    Итак, на MacOS X 10.5 леоперд собралось. сейчас собираю sox, параллельно открывая zxtunes.com =)
    Update:
    Заработало =).
    Только что проиграл полученный wav.
    Есть небольшое пожелание - похоже, что формат детектится по расширению... Жить можно, но хорошо бы по сигнатуре какой-то детектить. И опять таки - на stdin хорошо бы получать данные - это я все к чему говорю - можно лить линк прям с сайта, заставляя wget сплевывать на stdout, его отдавать конвертеру, а выход уже по желанию - как было указано ранее.
    Но вообще - мегазачет !!! И еще - не мог бы уважаемый автор рассказать, какие средства разработки он использовал ? Чисто для эрудиции.
    Как истинный маугли, воспитанный дятлами (задолбаю любого), продолжу. Если в трекерном формате есть возможность дампа автора трека и названия композиции - хорошо бы в конвертер опцию сброса в выбранный текстовый файл - чтоб его попарсить можно было потом и прикрутить тег к mp3 файлу.
    На этом умолкаю =) - пойду играться дальше.
    Добавлено через 3 часа 29 минут
    Вот скриптец для Юниксов и MacOS X, грабящий урл с музоном zxtunes.com
    Возможно, на системах, отличных от MacOS X нужно изменить в строке с
    tr -d "\r\n" на tr -d "\n"
    Использование скрипта
    ./grabzxtunes.sh <урл_с_zxtunes>
    например
    ./grabzxtunes.sh http://zxtunes.com/downloads.php?id=21310
    Настройка скрипта:
    В секции defines поменяйте путь к вашим бинарникам - wget, sox, ayfly_converter и все такое - у меня заточено под OS X с установленным macPorts и конвертером, который лежит в текущей директории
    В результате получаем скачаный файл исходный + его mp3 версию =)
    Вебмастера ! Думайте, пацаны, думайте =). Можно прикрутить конвертацию музонов в mp3 =).
    #!/bin/sh
    if [ $# -ne 1 ]
    then
      echo "Usage $0 <zxtunes_download_url>"
      exit 0
    fi
    working_dir=`pwd`
    ###defines start
    wget_bin=/opt/local/bin/wget
    lame_bin=/opt/local/bin/lame
    sox_bin=/opt/local/bin/sox
    ayconv=$working_dir/ayfly_converter
    ####defines end
    source_file=`$wget_bin --debug -O/dev/null $1 2>&1|grep Content-Disposition|sed -e 's/.*filename=//'|tr -d "\r\n"`
    echo "Getting file $source_file"
    $wget_bin -O$source_file $1
    $ayconv $source_file|\
    $sox_bin -c 2 -r 44100 -t raw -L -s -2 - -t wav - | \
    $lame_bin -V2 -h - $source_file.mp3
    Качать отсюда - на случай, если поломались кавычки, пробелы и прочее
    Последний раз редактировалось F0lken; 25.10.2008 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
  7. #166
  8. #167
    83 сообщений
    Ога. Осталось только сервер свой купить.
  9. #168
    г. Самара
    Ок. Сделаю, а заодно придется сделать детект по заголовкам файла, иначе не заработает .
    В принципе, все функции для этого уже есть, но они пока что ничего не делают - все руки не доходят реализацию сочинить. Это тоже сделаю к 21 версии.
    У меня линукс (недавно начал использовать ubuntu, до этого сидел на LFS, но в итоге надоело все из исходников собирать), соответственно: gcc, g++ - компиляторы, Eclipse CDT - IDE (может, кто и не любит эту штуку, но мне кажется, что по сравнению со всеми остальными редакторами, она куда лучше и удобней). Ну и autoconf/automake для создания скриптов компиляции configure и т.п. Для сборок под винду использую vmware/windows/Visual c++ express 2008. Сборки под симбиан делаю в линуксе с помощью нокиевских и uiqшных SDK (в этой теме есть пост, где что скачать можно). Вроде все .
  10. #169
    А вообще классно. Спасибо.
    Больше автора грузить не буду пока требованиями - посмотрим, что народится.
    В идеале хотелось бы иметь движок для проигрывания zx-музонов, и им подобных - сиды и еще там какие бывают. Это так - в идеале.
  11. #170
    Украина
    Единственный вопрос,надо бы под winmobile сделать,автор вроди обещал?Спасибо.
  1. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2008, 21:10
  2. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
  3. Symbian 9.1
    от key-jee в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.09.2006, 08:59
  4. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
