Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 297
Тема: Новый проигрыватель AY музыки для Linux/Windows/WinCE/Symbian 9
  1. #171
    г. Самара
    Единственный вопрос,надо бы под winmobile сделать,автор вроди обещал
    Да, сделаю - сей девайс у меня только недавно появился.
  2. #172
    г. Самара
    Smile Текущая версия ayfly
    Готово определение типа модуля по контексту. Но т.к. не все задачи для 21 версии еще выполнены, приведу здесь способ получения текущей версии программы:
    svn checkout http://ayfly.googlecode.com/svn/trunk/ ayfly-current
    После этого обновлять программу можно следующей командой: svn up.
    В данный момент можно запускать ayfly_converter следующим образом:
    cat <имя_модуля> | ayfly_converter - | aplay -f cd (проигрывание), либо:
    wget http://zxtunes.com/downloads.php?id=2454 -O - | src/converter/ayfly_converter - | aplay -f cd (проигрывание непосредственно с сайта).
  3. #173
    г. Самара
    Lightbulb Версия для Symbian S60 0.0.20 r1
    Здрасте всем!
    Сегодня выложил версию для нокий (S60) в которой проделаны следующие изменения. Хотя изменения касаются не только симбиана, именно устройства с этой ОС нуждаются в проверке. Изменения:
    1. Переписан модуль проигрывания эмулируемых форматов: ay, stc, stp (вскоре последние 2 будут воспроизводиться без эмуляции). Что нового:
    а) Сделана полная эмуляция z80 (раньше только n раз в секунду вызывалась процедура обработки прерываний), что позволило проигрывать все ay файлы с типом прерываний IM2 (раньше проигрыватель на них зависал).
    б) Сделана поддержка цифрового воспроизведения.
    Далее, кроме ранее намеченных дополнений, добавляются следующие:
    1. Добавить поддержку .sna файлов с размером памяти > 48к.
    2. Добавить поддержку форматов цифровых редакторов для ay.
    Т.к. z80 теперь эмулируется полностью, нужна проверка на телефонах с их маломощными процессорами.
    Ссылка тут: http://ayfly.googlecode.com/files/ay...0.0.20_r1.sisx
    Последний раз редактировалось ander; 02.11.2008 в 17:16.
  4. #174
    это дело и, заодно, z80-снапшоты можно взять из zemu с минимальными изменениями (см в поиске, или могу кусок кода кинуть в личку)
  5. #175
    Россия, Самара
    Nokia E61
    PT2-файлы лагают. Где-то секунда тишины на секунду звука.
    PT3 - все работает.
    До остальных типов пока не дотянулся.
    И не выходит нормально. Виснет при нажатии Exit, когда играется какой-либо трек.
    жопажопа.
  6. #176
    г. Самара
    PT2 пока что эмулируется. Жаль. Наверное, полная эмуляция z80 на телефонах не прокатит. Придется либо возврящать старый вариант, либо что-то оптимизировать.
    Это запросто. Есть такое дело. К следующей версии постараюсь поправить.
  7. #177
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Из проверенного... Телефон - Nokia e51. Рывками звук идёт в stc, pt2, stc, stp, ay (те файлы на которых зависал - воспроизводит, но тоже рывками). Файлы форматов psc, psg, pt1, pt3, sqt и vtx играет без проблем.
    Чуть позже на e61 ещё проверю.
    Вот что подумал - не всегда удобно тестерам искать файлы того или иного формата, потому решил немного упростить задачу - собрал по 3 трека каждого из форматов и рассортировал по папкам. В прикреплённом архивчике то что получилось. Просто распаковать в телефон и можно тестить. Мож какой формат пропустил или что-то изменить - говорите.
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 03.11.2008 в 13:04. Причина: Дополнение архива
  8. #178
    83 сообщений
    PSM, GTR
  9. #179
    45
    24 сообщений
    PSM, GTR
    Добавил в архив. И ещё какой-то ym (бульбовский эмулятор в него конвертит) добавил на всякий случай - мож тоже пригодится. Мож ещё что-то?
    Добавлено через 1 час 59 минут
    Проверил на Nokia e61 (разблокированном). Ситуация с "заиканиями" музыки точно такая же как и на e51 + stc и stp файлы при попытке воспроизведения приводят к вылету программы. Как уже упоминалось - при попытке выхода из программы во время воспроизведения трека - вис.
    И ещё. Папку с тестовыми мелодиями кинул на карту в папку Others. Выбираю AddFolder, захожу на карту, потом Others и тут же вылет программы. Если просто зайти на карту и выбрать всю карту - добавляет, а вот в папку Others (Прочее) зайти не может. При этом по AddFile - заходит. А вот если пару файлов добавляю (по одному), то потом входит и по AddFolder. Попробую ещё точнее определить при каком условии вылетает...
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 03.11.2008 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. #180
    г. Самара
    Lightbulb Ayfly 0.0.20 r1 для UIQ3
    Ну вот, руки дошли и до UIQ3 версии. На данный момент функционал аналогичен версии для S60 (плейлист + добавление каталогов и т.п.) с незначительными изменениями:
    1. Громкость изменяется клавишами 2(выше) и 8(ниже).
    2. Есть возможность перехода на предыдущий и следующий треки во время воспроизведения - кнопки 4 и 6 соответственно.
    Эмуляция ay в этой версии такая же тормознутая как и в версии для S60 из прошлого поста, поэтому интересно узнать о результатах. У меня на линуксе pc версия отжирает около 6% цпу (core 2 q 6600), хотя прежняя версия урезанной эмуляции не доходила и до одного процента. Следующие тестовые сборки будут нацелены на улучшение производительности эмуляции.
    http://code.google.com/p/ayfly/downloads/list
  1. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2008, 21:10
  2. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
  3. Symbian 9.1
    от key-jee в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.09.2006, 08:59
  4. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
