Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 297
Тема: Новый проигрыватель AY музыки для Linux/Windows/WinCE/Symbian 9
  1. #121
    г. Самара
    Цитата Сообщение от boo_boo Посмотреть сообщение
    то бишь, на глобальном уровне только константы могут быть?
    Ага, именно так. Вот некоторая инфа:
    http://www.newlc.com/Finding-Initialized-or.html
    http://forums.arm.com/index.php?showtopic=2982
    http://www3.symbian.com/faq.nsf/0/ca...2?OpenDocument
    чем компилишь, кстати?
    Вобще, все SDK качаются с сайта forum.nokia.com (s60) и developer.uiq.com (UIQ3). IDE - Carbide c++ от нокии, но собирать в принципе можно и в командной строке. Вся прелесть заключается в том, что все это рассчитано только на винду. Но есть вариант установки для юниксов (которым я и пользуюсь):
    http://www.martin.st/symbian/ (тут расписано, что качать, как ставить и пользоваться. Посвящено Symbian 8 и 9, как S60, так и UIQ3).
    http://gnupoc.sourceforge.net/ (здесь первоначальный вариант, подходит для Symbian 6 и 7, правда я до этих платформ еще не дошел).
    Компилятор - слегка модифицированный gcc. Есть еще RVCT, но он платный.
    Что ж, вроде как дело полезное, если никак иначе (другая версия компилятора, опции компилятора, тд) это не разрулить, займусь
    Будем ждать
  2. #121
  3. #122
    Цитата Сообщение от ander Посмотреть сообщение
    Вот некоторая инфа
    The Symbian operating system does not support the use of writable static data in DLL's. This can be a major problem if your application uses global variables.
    а вещи вроде
    static const int a;
    static const int b;
    static const *int array[]={&a, &b};
    прокатят?
    можно расчитать таблицы заранее, а не делать это при инициализации, и все глобальные переменные станут константами, фигня вопрос
    кинь мне плз исходники либы, которые пашут на симбе/АРМе, а то на http://code.google.com/p/ayfly/downloads/list видимо, старая версия, там только с в срр переименованы и типы данных добавлены для симбы
  4. #123
    г. Самара
    а вещи вроде
    static const int a;
    static const int b;
    прокатят?
    Да, это без проблем.
    Ага. Куды кидать?
  5. #124
    Ага. Куды кидать?
    смори личку
  6. #125
    г. Самара
    Lightbulb Ayfly 0.0.17
    Добрый день/вечер/ночь/утро!
    Готова 17 версия проигрывателя ayfly. http://code.google.com/p/ayfly/downloads/list
    Сразу скажу, что сделать не успел:
    Графический интерфейс для Symbian (будет готов к 18 версии).
    Поддержку VTX (будет готова к 19 версии).
    Документацию к библиотеке (будет готова к 18 версии).
    Список изменений/дополнений следующий:
    1. Добавлена поддержка формата Pro Tracker 1 (PT1).
    2. Модуль PT3 переписан с z80 на c++ (теперь меньше грузит процессор).
    3. Добавлена эмуляция YM-2149.
    4. Исправлены некоторые ошибки в symbian 9 - версии, приводящие к зависанию телефона.
    5. Сделана сборка под Symbian 8. (нуждается в тестировании на разных моделях).
    6. Сделана сборка под UIQ3 (тоже нуждается в тестировании). По последнему тесту, сделанному Dimaz, эта сборка вылетала с ошибкой. С того момента были внесены некоторые исправления, но гарантий никаких нет. Сегодня еще попробую проверить на эмуляторе, может, после этого, ошибка будет устранена.
    7. Драйвер вывода звука для Windows изменен с Directx на WaveAPI (для стабильности).
    8. Сделана ANSI-версия библиотеки.
    9. Исправлены найденные ошибки.
    Если найдутся желающие протестировать новые версии, сообщайте о результатах, пожалуйста, в аську. По мере тестов на хостинг http://code.google.com/p/ayfly/downloads/list будут выкладываться тестовые версии с именем файла, заканчивающимся на r<x>, где x - номер тестовой сборки.
  7. #126
    г. Самара
    Smile Ayfly 0.0.17 r1 для UIQ3
    Выложил версию r1 для UIQ3 (Sony-Ericsson). В эмуляторе все работает нормально. мелодии проигрываются без заиканий.
    http://ayfly.googlecode.com/files/ay...0.0.17_r1.sisx
  8. #127
    г. Самара
    Smile Ayfly 0.0.17 r2 для UIQ3
    Следующая сборка под номером r2 находится там же: http://ayfly.googlecode.com/files/ay...0.0.17_r2.sisx. Первая не работала на телефонах, т.к. в пакете не было одного необходимого файла. Сейчас это исправлено.
  9. #128
    Старый Оскол
    А вот указанная выше ошибка с ползунком громкости по прежнему имеет место.
  10. #129
    г. Самара
    Да, есть такое. Опять не доглядел . Поправлю прямо сейчас, пока не заыл .
    Напишу пока насчет целей сборок для S60 и UIQ3: Сделать полноценный плейлист, элементы управления, кучу изменяемых опций, а в довершение всего - сервер мелодий для входящих звонков .
    Все это достаточно тяжело делать, не имея под рукой реального оборудования, поэтому просьба: если у кого-то есть телефон с ОС Symbian 8, напишите, работает программа или нет (можно в аську).
  11. #130
    г. Самара
    Smile Сборка r3 для S60 с плейлистом.
    http://ayfly.googlecode.com/files/ay...0.0.17_r3.sisx
    - здесь находится тестовая версия с поддержкой плейлиста. Что нового:
    1. Собсно плейлист с автоматическим переходом на следующую песню.
    2. Диалог выбора файлов теперь отображает только поддерживаемые типы.
    3. Добавлен Диалог добавления каталогов. Добавляются все поддерживаемые типы файлов рекурсивно
    4. Громкость теперь запоминается нормально и не сбрасывается от песни к песне.
    5. Громкость регулируется кнопками джойстика "вправо-влево", т.к. "вверх-вниз" теперь отвечают за прокрутку плейлиста.
    Могу также собрать эту версию для Symbian 8, если кто пожелает.
    Последний раз редактировалось ander; 18.09.2008 в 17:03.
  1. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2008, 21:10
  2. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 20:34
  3. Symbian 9.1
    от key-jee в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.09.2006, 08:59
  4. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
