Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 297
Тема: Новый проигрыватель AY музыки для Linux/Windows/WinCE/Symbian 9
  1. #81
    Member
    г. Самара
    Благодарностей: 1
    Lightbulb Очередная версия Ayfly - 0.0.15
    Ну вот и следующая версия - 0.0.15 (http://code.google.com/p/ayfly). Изменения/исправления:
    1. Добавлена поддержка форматов Pro Sound Creator (PSC) и SQ-Tracker (SQT).
    2. Устранены некоторые ошибки в эмуляции AY. Код эмулятора на данный момент аналогичен для платформ x86/Symbian.
    Начиная со следующей версии, все основные функции программы будут перенесены в отдельную библиотеку, а также: будет добавлена поддержка новых форматов, изменения основных параметров синтезатора на лету, в т.ч. частоты дискретизации, частоты AY, частоты Z80, частоты прерываний. И дополнительно будут сделаны сборки под UIQ3 и Symbian 8 - EKA1 и EKA2.
    Последний раз редактировалось ander; 06.08.2008 в 23:21.
  2. #82
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1524
    Под WIN звук перестал быть глухим.
    Но через чур тихий.
    Слушать напряжно.
    А поднимать громкости специально для одного плеера обломно (все остальное потом ОРЁТ).
    Добавлено через 1 минуту
    Плохо что drag & drop не работает для папок.
    Последний раз редактировалось newart; 07.08.2008 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
  3. #83
    Member
    г. Самара
    Благодарностей: 1
    Но через чур тихий.
    Слушать напряжно.
    Это я виноват. Нечего было в час ночи звук в наушниках проверять. Сейчас поправил громкости. Файлы выложил туда же: http://code.google.com/p/ayfly.
    Добавлено через 58 секунд
    Сделаю. Что-то даже не подумал об этом, хотя сам кучу файлов руками всегда выделяю.
    Последний раз редактировалось ander; 07.08.2008 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
  4. #84
    Member Аватар для ch41ns4w
    Россия, Самара
    Благодарностей: 2
    Новая версия открывает файл, но когда выбираю Start audio, вылетает.
    Та же Nokia E61, установка чистая, модулей куча.
    жопажопа.
  5. #85
    Member
    Tomsk, Russia
    Благодарностей: 11
    таки сильно жду версии для N6681 и N9500
    правда, в субботу уезжаю на море до 19 сентября, поэтому нудить пока не буду
  6. #86
    Чайковский
    Благодарностей: 230
    Cool
    ander, очень хотелось бы увидеть версию для nokia 9300 (series80).
  7. #87
    Member
    г. Самара
    Благодарностей: 1
    Как вернусь из отпуска, начну исправлять ошибки и делать новые сборки
  8. #88
    Activist Аватар для Kalantaj
    г. Кривой Рог, Украина
    Благодарностей: 233
    Есть в наличии Nokia e50 и 3250 (Symbian 9.1) и Nokia e51 (symbian 9.2 хотя по большому счёту разницы в версиях оси практически нет). Есть также HTC DIAMOND, HTC TOUCH и HTC TOUCH CRUISE (WinMobile 6.0Pro, 6.1 и 6.0) Так что готов тестить. Ждем-с новых сборок!
    Добавлено через 19 часов 23 минуты
    Почитал эту тему, в частности посты где говорится о том, что звук лагает на Symbian9-смартах, у которых процессор меньше 330 Мгц. ander сказал что пытается оптимизировать, но при этом идёт ущерб звуку. А зачем? Ведь можно же сделать две версии - для 220 и 369 Мгц процессоров. Вот у меня NOKIA e51 (369 проц) и получается что мне придется слушать слегка покоцаный звук, потому что программу оптимизировали под 220 Мгц смарты. Ну совсем непорядок
    И по поводу моно-звука - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Это полнейший бред получится. Если хотите - делайте под 220Мгц монозвук, но ни в коем случае под более шустрые смарты.
    Ну и последняя просьба - сделайте хоть какой-то интерфейс. Ну если не интерфейс, то хотяб чтоб можно было прослушивать ВСЕ треки в выбранной папке, а то по одному открывать, да ещё когда не запоминает путь к последней открытой папке - это просто ужос как неудобно
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 19.08.2008 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
  9. #89
    Member
    г. Самара
    Благодарностей: 1
    Да, идея хорошая. Наверное, так и сделаю.
    Это верно. От этого я отказался, т.к. уже готова версия со стереозвуком, работающая без прерываний на <300Мгц процессорах.
    Интерфейс будет обязательно. Только для начала нужно устранить все ошибки - у меня на n95 все играет нормально, но на остальных телефонах программа вылетает либо при открытии файла, либо при начале проигрывания. Я свяжусь с желающими протестировать сборки по аське для исправления этого.
    В данный момент я делаю библиотеку с общими функциями проигрывания, поэтому очередная версия немного задерживается.
    Добавлено через 17 часов 30 минут
    Добрый день всем!
    Пока не вышла следующая версия, я хотел бы привести функции практически готового интерфейса библиотеки. Если есть какие-то пожелания по добавлению/изменению функций - пишите .
    typedef void (*ELAPSED_CALLBACK)(void *arg);
    void *ay_initsong(const wchar_t *FilePath, unsigned long sr);
    void *ay_initsongindirect(unsigned char *module, unsigned long sr, wchar_t *type, unsigned long size);
    void *ay_getsonginfo(const wchar_t *FilePath);
    void *ay_getsonginfoindirect(unsigned char *module, wchar_t *type, unsigned long size);
    const wchar_t *ay_getsongname(void *info);
    const wchar_t *ay_getsongauthor(void *info);
    const wchar_t *ay_getsongpath(void *info);
    void ay_z80xec(void *info);
    void ay_seeksong(void *info, long new_position);
    void ay_resetsong(void *info);
    void ay_closesong(void **info);
    bool ay_songstarted(void *info);
    void ay_startsong(void *info);
    void ay_stopsong(void *info);
    void ay_setvolume(void *info, unsigned long chnl, double volume);
    double ay_getvolume(void *info, unsigned long chnl);
    void ay_chnlmute(void *info, unsigned long chnl, bool mute);
    double ay_chnlmuted(void *info, unsigned long chnl);
    void ay_setcallback(void *info, ELAPSED_CALLBACK callback, void *callback_arg);
    unsigned long ay_getsonglength(void *info);
    unsigned long ay_getelapsedtime(void *info);
    unsigned long ay_getsongloop(void *info);
    const unsigned char *ay_getregs(void *info, unsigned long chip_num);
    void ay_rendersongbuffer(void *info, unsigned char *buffer, unsigned long buffer_length, unsigned long chip_num);
    unsigned long ay_getz80freq(void *info);
    void ay_setz80freq(void *info, unsigned long z80_freq);
    unsigned long ay_getayfreq(void *info);
    void ay_setayfreq(void *info, unsigned long ay_freq);
    unsigned long ay_getintfreq(void *info);
    void ay_setintfreq(void *info, unsigned long int_freq);
    void ay_setsongplayer(void *info, void * /* class AbstractAudio */ player);
    Последний раз редактировалось ander; 21.08.2008 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
  10. #90
    Activist Аватар для Darkman007
    Туапсе, Россия
    Благодарностей: 177
    ААА!!! вот это ддаА!! Наконец для симбы делают.. ыы... а де версия для 3250 ??
    Развивайся, эволюционируй.
  1. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 19.09.2008, 20:10
  2. Ответов: 24
    Последнее: 28.02.2007, 21:34
  3. Symbian 9.1
    от key-jee в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.09.2006, 07:59
  4. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 12:42
