Показано с 11 по 17 из 17
Тема: HD-Controller
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А эта ПЗУха случайно не для Autoboot'а?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    может и для автобута но автобут на этом контроллере,да и на всех остальных происходит только тогда... когда полностью формачен винт и стоит ось... в твоем случае офс и ось 1.3 из оси ты ничего практически не запустишь! у тебя очень мало памяти,ну смотря что хочешь запускать вообще и как ?
    Добавлено через 1 минуту
    может и впрям winuae тебе немного поможет... в смысле разобратся во всем... на нем проще и все под рукой...
    Добавлено через 5 минут
    контроллер очень хитрый! hdtoolbox с ним не работает! в стандартной комплектации контроллера шла дискетка с прогой которая решала все проблемы с установкой оси,с разбитием,с форматированием винта...
    Последний раз редактировалось volton; 28.07.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Всем привет. Достал дрова для винта. Если кому надо, выложу.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    32
    25 сообщений
    ты лучше превентивно выложи, а то может "кому надо" наступит потом.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вот обещанные дрова на винт.
    • Тип файла: zip Amiga.zip (508.7 Кб, Просмотров: 478)
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Вчера слил образ прошивки контроллера. ПЗУхи оказались живыми. Подскажите, как 2 8-битных образа склепать в один (нечётные из одного, чётные из другого)?
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Выкладываю образы ROM. Прошу наших Гуру глянуть в код, и может быть тайная завеса этого контроллера приподнимется
    • Тип файла: zip Elsat.zip (3.5 Кб, Просмотров: 202)
    SID-Blaster/ZX
  1. Куплю Z-Controller для пента 1024
    Последнее: 08.05.2008, 16:53
  2. Продаю новый собранный Z-Controller
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2008, 13:22
  3. Sharp SM8521 is 8-bit single-chip microcomputer (controller for hand-held equipment)
    от Raider в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.12.2007, 00:11
