Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 124
Тема: Профи + Немо...
  1. #101
    Минск
    WDC без Nemo IDE у меня не работал (Профи 3.2)... не помню грузился или нет. Ща попробую глянуть.
    ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    Пока глянуть не получится... переходник на SCART куда-то подевался.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  2. #102
    Украина
    пасиба,если будет возможность фоткни пожалуйста куда ты контроллер подключил.
  3. #103
    Минск
    Подключил его в разъем расширения нижный платы (контроллер стоит вертикально).
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=189731&postcount=15
    Без Немо IDE мой Профи вообще не запускается... связано с доработками необходимыми для работы Nemo IDE. Без доработок должен быть черный экран. Черный экран также при запуске WDC без подключеного IDE устройства.
    Последний раз редактировалось Zloy; 21.10.2009 в 18:55.
  4. #104
    Украина
    спасибо большое,про какие ты имееш в виду?.
  5. #105
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    а что за дороботки такие, без которых профи не дружит с немо? чтото странное, быть такого не должно.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #106
    Минск
    Сигнал Nemo IDE IORQGE... Обрубает порты компа при работе контроллера, вроде так.
    Sayman, ты подключал к Профи Немо IDE? Если нет, то на чем основано утверждение, что быть такого не должно? На том, что Профи самый крутой клон? ))))
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=190278&postcount=40
    Последний раз редактировалось Zloy; 21.10.2009 в 19:51.
  7. #106
  8. #107
    Украина
    Дак это правда,Профи самый крутой клон я имею ввиду 5.хх версии платы,в то время таких наворотов никто не применял вроди.
  9. #108
    Колпино
    А ежели сопротивлением к грунту подтянуть?
    ZX Spectrum forever!
  10. #109
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    ну например на том. что есть другие контроллеры. которые работают на профи.
    это и родной контроллер, и контроллер по схеме Караченцева.
    в пятёрки, вместо iorqge стоит outirq, который как я понял почти тоже самое.
    ну да ладно...это мелочи...
    ранее я знал только один способ вытянуть iorqge - повесить на на ногу для iorq килоОмный ризюк..позже узнал чтодостаточно 620Ом. а на той неделе узнал про постановку ЛЛ1.
    но не суть. килоомный или 620 ом ризюки спасают.
    Последний раз редактировалось Sayman; 22.10.2009 в 19:50.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #110
    Минск
    Я просто не хотел разбирать Профи... у меня там МГТФ куча, поэтому резак поставил на контроллере. Поэтому подтягивай не подтягивай, а без контроллера не пашет. ))) Согласен, криво... надо будет нормально все сделать.
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. снова про винты немо.
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 14.05.2008, 13:36
  3. Порты контроллера НЕМО.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 21.04.2008, 09:42
  4. Продайте мне НЕМО ИДЕ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2008, 20:04
