Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 124
Тема: Профи + Немо...
  1. #41
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Я разорвал дорожку от ноги IORQ проца... напаял резисотр 500 ом. С резистора и ноги проца завел на контроллер сигнал IORQ, со второй ноги резисотра завел - IORQGE. Сам хотел так сделать, потом еще тоже самое прочитал в описании ZX-BUS.
    нарисуй что ты сделал
  2. #42
    Минск
    Я сделал так:
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  3. #43
    Минск
    Пока я так не сделал, WDC вообще не запускался.
  4. #44
    Минск
    Может кому понадобиться:
    http://abzac.retropc.ru/content?id=814
    Все сделал чтобы оно заработало - но оно не работает как надо. (((
  5. #45
    S.Pb
    эта схема уже лучше, а предыдущую - фтопку, её делали дилетанты. Что кроме NemoIDE у тя воткнуто в NemoBus? Ты в курсе, что надо на каждый слот такую приблуду поставить и соединить их последовательно?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.03.2009 в 18:44.
  6. #46
    Минск
    Кроме Nemo IDE нихрена нет, как нет и ZX-BUS в полном смысле этого слова. Nemo IDE просто подключен к системному разъему. Я собрал схемку блокировки IORQ на КП11 (статью нашел позже). Просто переключатель IORQ/+5V. Все аналогично.
  7. #46
  8. #47
    Пенза
    14
    13 сообщений
    у меня профи 3.2 иногда при зажатой кнопке sp-dos и нажатии ресет комп влетает в профинскую страничку пзу (с какими то тестами) но ничего не работает. после этого ни на что не реагирует (включая ресет). куда правильно-то нажимать нужно или у меня что-то не работает?
    Последний раз редактировалось Mirazh; 23.03.2009 в 20:38.
  9. #48
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Сайман, АУ!!! ты вроде тут как самый самый профивод..... подсказал бы по существу....
    Последний раз редактировалось Mirazh; 24.03.2009 в 12:01.
  10. #49
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    если комп правльный, то так и должно быть. если "рычаг" верхней памяти включен, то при включении комп или при ресете, должна грузица профинская прошивка.
    попробуй описанную тобой манипуляцию при включённой турбе.
    а с ресетом ваще мутная замутка на профиках. если давить на ресет на тот что на плате (кнопка ресет), и при этом сидиш в трдосе, то не факт что меню профика появица. могет появица просто 128бейсик или что там вместо него. а если на клаве (на хт клаве например или как уже щас на АТ от каро), то всегда будет именно профинская тема. ещё вариант, у тебя чтото гадит там. посмотри чтобы не было залипонов и чтобы все кондёры были на месте. я так понял у тебя появляется "советский" триколор и посреди экрана табличка типа "ОЗУ столько то ПЗУ столько то " и всё да?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #50
    Пенза
    14
    13 сообщений
    так и есть
    нифига нормально ничо не появляется. картинка кривая профинской пзухи.
    кста, что за кнопка тест на верхней плате?
  1. Статья Немо в Радиолюбителе №11 2001
    от dhau в разделе Пресса
    Ответов: 26
    Последнее: 18.12.2020, 23:08
  2. снова про винты немо.
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 14.05.2008, 13:36
  3. Порты контроллера НЕМО.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 21.04.2008, 09:42
  4. Продайте мне НЕМО ИДЕ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.01.2008, 20:04
