Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 214
Тема: Установка винчестера и системы TASiS на ATM Turbo 2
  1. #101
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Вопрос серьезный по treepart.txt
    После установки всего я решил разбить последнюю букву G своего винчестера. F и H у меня задействованы под демы и игры.
    Тоесть см. каринку:
    /mc /265 ;Vint H1Demo
    /mc /298 ;Vint H2Demo
    /mc /331 ;Vint H3Demo
    /mc /364 ;Vint H4Demo
    /mc /397 ;Vint H5Demo
    /mc /430 ;Vint H6Demo
    /mc /463 ;Vint H7Demo
    /mc /496 ;Vint H8Demo
    /mc /529 ;Vint H9Demo
    /mc /562 ;Vint F1Game
    бла,бла,бла
    /mc /793 ;Vint F8Game
    /mc /826 ;Vint F9Game
    До этого момента все записано образами и работает (около 500 дискет)
    Далее я решаюсь разбить букву G.
    И соответственно прописываю:
    /mc /859 ;Vint G1Demo_1-A
    /mc /892 ;Vint G1Demo_B-C
    /mc /925 ;Vint G1Demo_D-E
    /mc /958 ;Vint G1Demo_F-G
    /mc /991 ;Vint G1Demo_H-I
    /mc /1024 ;Vint G1Demo_J-K
    /mc /1057 ;Vint G1Demo_L-M
    /mc /1090 ;Vint G1Demo_N-O
    /mc /1123 ;Vint G1Demo_P-Q
    /mc /1156 ;Vint G1Demo_R-S
    /mc /1189 ;Vint G1Demo_T-U
    /mc /1222 ;Vint G1Demo_V-W-X-Y-Z
    *END*
    Далее я все записываю и пытаюсь закреатить первый диск G
    Нажимаю F4, выбираю G и выбираю строчку /mc /859 ;Vint G1Demo_1-A
    Мне выдается ошибка 87
    Ошибка должна быть на этом этапе ? Что то запамятовал....
    Почему ?
    Ответа не дождался, но по этому пункту он и не нужен. Потому, что у меня ошибка в описании, я не записал, что выскакивает ошибка 87 в этом моменте. Винт отформатировал далее и сейчас заливаю на него демки потихоньку.
    пояснения:
    ;Vint G1Demo_V-W-X-Y-Z - это я поясняю для себя, что тут записаны демы на эти буквы...
    Непонятности: А вот тут у меня вопрос, можно ли удалить верхние не мои записи и почему там номера совпадают с теми которые я высчитывал ?
    В трее сразу после установки расписаны предложения которых я не писал до адреса:
    /mc /912 ;пусто - У меня в этих адресах забиты совершенно другие буквы, как же оно работает, можно ли удалять эти строчки созданные не мной ? Если нет, то почему они работают не не впутываются в адреса дисков G,F. Или они для диска C сделаны ?
    картинка моего трея:
    Последний раз редактировалось AAA; 28.09.2008 в 01:41.
  2. #102
    Саратов
    не твои удалить можно (я те вообщето сразу об этом сказал).
    в каком месте совпадают номера-не вижу такого на фотке ...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Arrow Про удаление верхних строчек three.txt
    Пока удалять не буду, нужно мнение Максима. Не дай бог грохнется автозагрузка, я тогда застрелюсь.
    Посмотри на верхнюю строчку моей фотки:
    /mc /240 ;OS TASIS
    теперь давай глянем, что я писал по адресам:
    /mc /265 ;Vint H1Demo и.т.д. по всем строчкам вверх середина.
    Вот я и не понимаю, если верхние строчки что то значят и под что то выделяют место, то оно полностью совпадает и должно глючить, но не глючит.
    А если эти строчки до моих строк ничего не значят, то можно ли их удалить из treepart.txt ?
    sv точно можно удалить строки с первой до моих строк, которые я делал ?
    А то, при таком толстом treepart.txt неудобно быстро перемещаться по винту.
    sv помотри еще эту фотку, правильно ли ты меня понимаешь. Я зачеркнул все что хочу удалить из трея. Можно ли ? А вот я подчеркнул первую строку, там страшное слово /mc /240 ;OS TASIS boot. Если я и ее удалю, у меня винт не грохнется ?
    Если их можно удалять, почему об этом не написано в мануале ? Там написано, что редакция тхрее на мой страх и риск насколько я помню... Если действительно можно, то об этом надо обязательно дописать в моих описаниях.
    Последний раз редактировалось AAA; 28.09.2008 в 02:30.
  4. #104
    310
    115 сообщений
    Тот первоначальный текст настроек - ЭТО НАСТРОЙКИ ПОД МОЙ ВИНТ - были оставлены в дистрибутиве только для примера другим, как это делается. ИХ ВСЕ можешь удалять. Надпись "autoboot" это лишь приписка для себя самого - напоминание, что на этом включаемом разделе и находится установленная автозагружаемая система - это как раз то устройство C: (которое ты через этот конфиг можешь одновременно включить и на F:,G:,H. Автобут ты можешь удалить, только если его отформатируешь.
    И зачем указывать, что их можно удалять в мануале (вот из принципа не буду указывать!!!), если в мануале четко указано - что это вообще за строчки. А конкретно - это описание путей к различным разделам на винте. Так как у каждого спектрумиста свой индивидуальный винт, со своей индивидуальной конфигурацией, со своим индивидуальным количеством разделов (со своими индивидуальными названиями), индивидуально расположенных, то, ясен пень, невозможно дать в системе универсальный файл конфига - а значит, изучив мануал, юзер сам решает, какие строчки и как вбивать, на примере тех, что оставлены в файле конфига...
    И еще: не бывает в данном случае каких-то отдельныхконфигурационных файлов для устройств F:, G: или H: - он един единственный. Это уже при его вызове из меню решается, к какому устройству он будет в данном случае применяться.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #105
    17 сообщений
    Thumbs up Получилось, эврика !
    Тот первоначальный текст настроек - ЭТО НАСТРОЙКИ ПОД МОЙ ВИНТ - были оставлены в дистрибутиве только для примера другим, как это делается. ИХ ВСЕ можешь удалять. Надпись "autoboot" это лишь приписка для себя самого - напоминание, что на этом включаемом разделе и находится установленная автозагружаемая система применяться.
    Другими словами я могу оставить в треее,только свои настройки удалив все до строчки:
    и далее все остается ?
    Все сделал ПОЛУЧИЛОСЬ !!!, ой теперь я еще быстрей буду образы першуборшевывать....
    Вот еще вопрос.
    Вчера я почти закончил заливку образов и образочков на винт. Труд по установке винта и залитию софта, просто коллосальный (по времени и моему умственному кипячению). В связи с этим, если винт убьется ( в результате пожара, крушения боинга, террористического акта, нападения стран НАТО) я сойду с ума. Возможно ли какое либо сохранение информации моего спектрумовского винта на IBM в виде какого либо образа. Чтоб в случае трагедии я мог полностью востановить инфу найдя такой же винт и закопировав все в какой нить секретной программе ?
    А так же мой образ винта могли бы использовать все кому это надо для удовольствия.
    Вообщем есть или возможно ли создать такую прогу, которая при подсоединении спековского винта сохраняла его разметку и образы на винт IBM, а затем при необходимости, автоматически размечала бы так же и все копировала на новый винт, который в последствии можно было бы вставить в спектрум и радоваться халяве ?
    Последний раз редактировалось AAA; 28.09.2008 в 07:58.
  6. #106
    Саратов
    я неспецалист конечно,но сильно позреваю что винт на который ты собираешься восстанавливать из образа,должен быть именно таким же,с которого образ был снят,т.к. размер разделов рассчитывается исходя из геометрии каждого конкретного винта.
    а образ то снять можно-смотри в сторону linux (недавно чел спрашивал про образ с исдос винта-пошукай форум).
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  8. #107
    17 сообщений
    Да проблема с таким же точно будет. Блин надо было два одинаковых винта искать. У нас на форуме пацан кучу винтов б/у впаривает по 200-300 рублей от ноутбуков от 20-30 гигов. Надо что то типа такого вставлять. И место экономится и питание и шумность. Хотя у мну ваабще винта не слышно.
    Слово Линукс для меня загадковое. Я старой формации чувак,мну не доказать Линукс, он голый и только для профи. Я за билл гейтса !
    Последний раз редактировалось AAA; 28.09.2008 в 20:19.
  9. #108
    310
    115 сообщений
    Естественно.
    Я искренне рад за тебя!
    Вот еще вопрос.
    Насколько я знаю, эмулятор UNREAL умеет работать как с реальными винтами, так и с виртуальными образами. Поэтому возможно, запустив в UNREALе систему TASiS подсоединить в качестве, допустим master реальный винт с ATM и настроить эмуль на его разделы, а в качестве slave виртуальный образ винта - затем разбить этот образ через систему TASiS точно также на разделы, а затем скопировать на него все, что тебе надо с реального винта.
    Но это только в теории - на практике я это не пробовал.
    http://moskprf.ru
  10. #109
    17 сообщений
    Smile мечтания ААА, как жить и не напрягаться при этом...
    Ну если так, то можно попробовать поделать весь путь установки и форматирования винта на писи под унриалом. А затем, если получится заливать все на писюке. А потом уже готовый винт с образами вставлять АТМ и счаститься (новое слово, мой потент!) от этого. Тоесть надо только один раз все сделать и наладить и тогда этим могут поьзоваться миллиарды спектрумистов АТМ щиков.
    Добыл винт IDE, проверил его на АТМ с помощью дискеты 5.25 ТАСИС. Если он определился, то вставил его в писюк и отфарматил под UNREAL ATM TURBO 2 TASIS. Затем просто скопировална него образы, которые уже лежат на Slave винте в образе UNREALA ATM. Ну вообщем как то так. Причем все это сделал по какой нить инструкции, где написано, как это сделать на эмуляторе. Я думаю на писюке проще заливать на винт проги, т.к., не будет глюка например как у меня на реале -через одну образину записывается, потом через одну стирается и второй раз записывается. Вот именно этот глюк очень мучает отвлекая и заставляя проверять и делать все по два раза.
    Ну это пока конечно фантастика на уровне летательного аппарата в Гостях из будующего.... Я так еще не разу не смог запустить эмулятор настроенный Унриал АТМ Турбо2. Он у меня просто не запускается, чего то пися на экране в окошке мс доса.
    Последний раз редактировалось AAA; 29.09.2008 в 07:23.
  11. #110
    310
    115 сообщений
    Вообще-то, настроенная на ATM-turbo 2+ версия (правда более старая) эмулятора UNREAL лежит на моем АТМ-сайте...
    http://moskprf.ru
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. установка флопповода.
    от Sayman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.04.2008, 05:54
  3. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
