Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть ли в документации информация о способе доступа к дополнительным 64 Кб (может как к стандартному квазидиску)?
    город Черняховск
    9 сообщений
    Пока еще данной информации не нашел. Подробно изучать всю документацию просто пока нехватает времени.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще пара вопросов, по фотографиям, к сожалению, очень плохо видно:
    1.Прокомментируйте пожалуйста "угадывание разъемов по фотографии"
    Слева сбоку - разъем ВУ, самый левый сзади - не различим, идем направо - ПУ, потом - непонятно (может справа и слева от ПУ джойстики?), дальше скорее всего видео, потом похоже звук+магнитофон, и еще 2 разъема непонятные (30 контактный возможно КНГМД, хотя странно, как он соединяется с дисководом?).
    2.ОЗУ 2x8 РУ5 (и интересно с какой буквой Б,В,Г)?
    3.ПЗУ 2xРФ? И что в них зашито кроме загрузчика?
    4.Блок питания встроенный (в верхнем правом углу платы)?
    5.КНГМД встроенный?
    6.Есть ли на плате 155РЕ3 или 556РТ4?
    7.Логика в основном какой серии?
    город Черняховск
    9 сообщений
    5.КНГМД встроенный?
    1) Разъемы если повернуть комп к себе задней стенкой.
    1 круглый дин-5 - джойстик 2.
    2 серый трехрядный 30 контактный - НГМД. Было задействовано 20 контактов - 2 ряда из 3-х.
    3 круглый дин-5 - магнитофон.
    4 круглый дин-7 - ТВ/RGB-монитор.
    5 круглый дин-5 - джойстик 1.
    6 серый трехрядный 30 контактный - ПУ.
    7 круглый дин-7 - локальная сеть.
    2) ОЗУ ЕМНИП РУ57, развинчивать и смотреть влом.
    3) ПЗУ К573РФ4А. В них бейсик вроде и начальный загрузчик ОС типа СР/М с дискеты.
    4) БП встроенный, да.
    5) Да, контроллер НГМД встроенный, собран на К1818ВГ93.
    6) Судя по перечню элементов 1 штука 155РЕ3.
    7) Логика в основном 555 серии.
    Сбоку - большой синий - системная шина.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Сабж и документация от него попали мне в руки.
    Только сейчас заметил. А документацию реально перевести в электронный вид ??
    город Черняховск
    9 сообщений
    Схемы точно можно. А вот сами книжки... Напечатаны на хреновом матричном принтере на туалетной бумаге почти. Глазами еще читать можно, а вот как отсканируется - хз. Да и времени хронический нехватает.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Хотя бы схемы и описание технической части.
    Есть бооольшие сомнения по части его совместимости с Вектором-6Ц.
    P.S. Если бумага плохая, то придется в фотошопе обрабатывать - выводить максимальный контраст, в идеале должно остаться два цвета - черный и белый.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Если нельзя отсканировать, то может быть можно сделать наоборот? Вот альбом схем Вектора-06ц:
    http://vector06cc.googlecode.com/fil...chematics.djvu
    Попробуйте на досуге сравнить. Понятно, что будет "похоже". Но у Вектора есть отличительные особенности -- четыре банка ОЗУ по 16К вместо одного сразу на 64, микросхема ОЗУ палитры на видеовыходе, таймер ВИ53 для звука. Если хотя бы один из пунктов не совпадает, это уже стопудово не Вектор, а "частично совместимый" компьютер.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В ПК6128 2 банка по 64, но за 4 такта из каждого банка вполне можно прочитать не 1 байт как на оригинальном векторе, а 2, так что векторовское видео такая машинка теоретически выводить может.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А есть техническая возможность загрузить его с кассетного входа? Для этого годится компьютер, или мп3-плеер. Я могу выдать звуковые файлы для загрузки. От Вектора, разумеется.
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
