Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #181
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Я, подумав немного, сделал DSUB при помощи 2-х вызовов 8-ми битного АЛУ, сначала для младших байт, потом для старших. И числа совпали. Т.е. флаги считаются для старшего байта. Теперь вот думаю, правильно ли в этом случае считается Z. Но ведь паритет и доп. перенос совпали...
    А вот когда я сделал то-же самое для DAD, то числа стали отличаться. Поэтому пришлось обновлять флаги частично, только CY и V.
  2. #181
  3. #182
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    с DSUB разобрался, а SIM/RIM нисходится никак, странно...
  4. #183
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    The zero flag has support for multi-byte zero: at each step it can AND the existing zero flag with the current ALU zero value, so the zero flag will be set if both bytes are zero. This is only used for the (undocumented) DSUB 16-bit subtract instruction. Strangely, this circuit is also activated for the 16-bit DAD instructions, but the result is not stored in the flag.
    ---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
    Если dk_spb еще не разобрал лабораторный стенд и готов выделить несколько минут, то можно сделать тест этих команд с отдельными CRC на каждый бит RIM.
  5. #184
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Накопипастил побитный вариант теста SIM/RIM. Время работы близко к 0 секунд. Исходник прилагается.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Разобрал, но могу и собрать
  7. #186
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    dk_spb, FlagTest3.zip еще прогони.
  8. #187
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это шутка такая или я по серости своей чего-то не понял?
    После появления заставки и слова simrim я прождал около 5 минут.
    Потом нажал БЛК+СБР и запустил секундомер. Буду ждать 15 минут.
    Эффект нулевой.
    Заново сгенерил .wav и о чудо - заработало.
    http://oldpc.su/6/DSC_0302.JPG
    плохо читаемый ряд:
    A3: 9E9792F5 A2: 601CCEFB
    Последний раз редактировалось dk_spb; 12.01.2014 в 20:53.
  9. #188
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Это шутка такая
    Нет, это хуже - это нечто непонятное. Ждать смысла не вижу, нужно что-то поправить в тесте или учесть какие-то неизвестные факторы.
    Спасибо за пробу.
  10. #189
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я вроде уже справился. Сорри за ложную тревогу.
  11. #190
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Интересные результаты, A5 и A4 мне не удалось симулировать. Посмотрим, что умные люди скажут.
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
    ВВ51 их устанавливает.
    ---------- Post added 13.01.2014 at 00:09 ---------- Previous post was 12.01.2014 at 23:57 ----------
    Мне стоило схему посмотреть до написания теста, а не после. Похоже из-за RST5.5 и 6.5 как раз первый прогон завис. dk_spb, возможно 6128 еще потестировать нужно будет, надеюсь Вам пока не надоело.
    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Хотя если еще подумать, то при этих прерываниях все равно попадаем на 38h, а там EI и RET. Разве что по адресам 2Ch-37h лежал какой-то мусор вместо нулей.
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
