Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
  1. #211
    SPb
    293
    211 сообщений
    У меня два ПК6128: один почти нулевый, под пломбой, как раз на нем я тесты и гонял.
    Лезть внутрь чтобы посмотреть наличие ВВ51 не очень хочется. Может программно?
    Но есть второй, в нем когда-то давно сдох БП и он переделан на питание от БП В-06Ц. Там можно и ВВ51 посмотреть и тесты заново прогнать. Вы отпишите что нужно сделать, только у меня он чуть дальше убран.
  2. #211
  3. #212
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не знаю, как другие, а я в итоге пришел почти к мнению, высказанному Ramirosом (которое сам же сначала и покритиковал) - наверно с ВМ85 можно остановиться, если не появится новых данных о каких-то несовместимостях. А ВВ51 не трогать.
    dk_spb - еще раз спасибо за тесты!
  4. #213
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    dk_spb, ПЗУ ПК6128 при инициализации аппаратуры ничего не пишет в порты 14h 15h (ВВ51), а это значит что микросхема находится в исходном режиме (после сброса) и судя по описанию ВВ51 не должна выдавать сигналы на TxRDY и RxRDY.
    Отсюда следует вывод, что в твоем экземпляре либо нет ВВ51, либо она неисправна (что маловероятно). т.к. в противном случае мусора на входах RST5.5 RST6.5 быть недолжно.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Новая версия VV6.78 тут .
  5. #214
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ПЗУ 6128, которое сейчас есть, дампил Vadik, а в его экземпляре точно нет ВВ51. Нельзя исключить, что в экземплярах 6128 с ВВ51 в ПЗУ была инициализация ВВ51 или что-то в этом духе.
    Странно, это по какому описанию?
    Спасибо за доработку ВМ85, но проверь daa.
  6. #215
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    что с ней не так? ftest1 сходится.
  7. #216
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ftest1 сходится.
    На фотке dk_spb
    daa K: C7F26AC2 V: 1C777474
    VV 6.78
    daa K: D58A9635 V: 4D558A87
  8. #217
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    На фотке dk_spb
    VV 6.78
    как так?
    вот скриншот только что сделал:
  9. #218
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Круто
    Или мой компьютер такой неправильный или ты выложил не тот вариант или еще что-то
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    Могу выложить архив, который я скачал.
  10. #219
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    у меня реализация команд сделана по большей части на ассемблерных x86 командах, подозреваю что твой проц (реальный ) как то daa не так вычисляет
    по поводу ВВ51 цитирую книгу (бумажную):
    микросхема устанавливается в исходное состояние сигналом SR.
    После записи инструкции режима, синхросимвола и инструкции команд она переходит в один из пяти основных режимов работы.
    ---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    ivagor, проц в студию
  11. #220
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня i5-3470. У тебя вроде AMDшный? У меня еще есть AMDшный, может на неделе проверю.
    По ВВ51 у меня тоже есть бумажная книга и я не понял, что в приведенной цитате говорит о том, что ВВ51 не должна выдавать сигналы на TxRDY и RxRDY.
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
