Показано с 251 по 260 из 319
Тема: ПК-6128Ц: Обсуждение
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию ПК-6128Ц: Обсуждение
    Сабж и документация от него попали мне в руки.
    Вот "фотосессия" сабжа.
    Процессор: - i8085, а именно ИМ1821ВМ85 работающий на тактовой 3 МГц.
    ОЗУ: - 128 Кб.
    ПЗУ: - 16 Кб.
    Интерфейсы: - параллельный 24 линии, локалка на 46 Кбод, программируемый последовательный интерфейс (выполнен на БИС 580ВВ55), интерфейс бытового кассетного магнитофона, интерфейс НГМД (выполнен на БИС 1818ВГ93), два интерфейса джойстиков.
    Устройство отображения: - ТВ-приемник, вывод RGB.
    Форматы вывода: - строки/символы 32/32, 40/25, 42/25, 64/25, 80/25. Графика 256х256 при 16 цветах из 256, 512х256 при 4 цветах из 256.
    Звуковой синтезатор: - 4 канала, 3 аппаратно-формируемые и 1 программно-формируемый.
    Внешние ЗУ: - 2 НГМД, двойная плотность, 2 стороны, 5 секторов на дорожку, диаметр диска 133 мм, 1 кб на сектор, объем накопителя 800 кб.
    Накопитель на бытовом магнитофоне, фазовая модуляция, объем 512 кб, скорость обмена 1500-2400 бод, при частотной модуляции объем 360 кб, скорость обмена 1200 бод.
    Клавиатура: - 70 клавиш, "ИЦУКЕН".
    Джойстик: - дублирует клавиши управления блока клавиатуры.
    Электропитание: - однофазная сеть, 220В, 50 Гц, потребляемая не более 15 Вт.
    Габариты: - системный блок 415х236х70 мм, блок дисководов - 265х247х130 мм (а нету у меня его), джойстика 125х100х175 мм (тоже нету).
    Системное ПО дает возможность использовать ПО ЭВМ Вектор-06Ц, а также ПО написанное для СР/М-80, Микро-ДОС.
    Вот такой вот "странный зверок" мне достался.
  1. ПК Поиск - Обсуждение
    от Ewgeny7 в разделе Поиск
    Ответов: 113
    Последнее: 20.11.2011, 21:30
  2. Полезные ссылки (обсуждение)
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 82
    Последнее: 26.03.2011, 21:05
  3. Cетка с TCP/IP для Спека (на обсуждение)
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Обсуждение: UUE файлы из FidoNet
    от lvd в разделе Софт
    Последнее: 16.05.2005, 15:43
