Показано с 21 по 30 из 44
Тема: MSX 2 подарили сегодня
  1. #21
    Саратов
    Цитата Сообщение от fan
    DO NOT CONNECT потамуша "IN" Именно для оцифровки
    аааа,так эта надпись именно для IN,не для OUT...для "деревянных" штоле подписали ...
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А звук мне втыкать в Out LR ?
  3. #23
    Саратов
    сталбыть да
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Arrow к слову сказать...
    Седня объяву обнаружил, правда дорого, но для фанатов....
    ссылка на продажу yamaha msx yis 503 II
    Это типа такого:
    USSR
    кстате,а почему "DO NOT CONNECT TO TV OR VCR" ??
    и что значит эроглиф "IN",напротив ряда RCA разъёмов?
    оно что,оцифровывать умеет,или это просто проходные разъёмы??
    С индексом "S" (CPC-400S) - умеет. И ещё как.
  6. #26
    17 сообщений
    Unhappy ничего у меня не получилось.
    Все перепробовал и фалы писал и форматил и там и сям. Нихрена !
    На MSX CALL FORMAT делал. Дискетки 1,44 форматились. Потом в IBM из под MS DOS из ваабще не видно, пишет ошибку диска. Два часа мучался как отформатировать дискетку на 720 на писюке. Научился? наформатил. Равритом образы записываю, а MSX их не видит. Короче это миф ! На IBM все файлы видны, типа все ОК !
    На IBM я все форматю на 720, дискеты записываю целиком из папок с демами или образы распаковываю с помощье реврита. Все круто. Но MSX их в упор не видит. Может там какой лоад "" надо жать ?
    А в свою очередь, то что я форматю на MSX IBM в упор не видит....
    Что делать ? Я умру ? Я просто сую диск в MSX и жду чуда, это так ?
    Последний раз редактировалось AAA; 06.08.2008 в 11:35.
  7. #27
    Колпино
    Я конечно не в теме, но может следует записывать диски с DOS'ом? Попробуй вот этот диск запиши:
    • Тип файла: rar games.rar (258.5 Кб, Просмотров: 189)
    ZX Spectrum forever!
  8. #28
    17 сообщений
    Давайте рассуждать логически.
    Если я коммандой Call Format нормально на MSX2 форматирую дискеты. Выдает ОK!
    На IBM эти дискеты в досе не видны, пишут диск не форматирован.
    Как же тогда форматированные на IBM поймет MSX ?
    Что то не так. Кто нибуть это делал на практике ?
    Добавлено через 10 минут
    Вложенияgames.rar (258.5 Кб, 1 просмотров)
    Сделал. У MSX на это ноль внимания. Вначале дисковод загорается, потом бесик загружается, он опять загорается и все.
    Последний раз редактировалось AAA; 06.08.2008 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У меня YAMAHA YIS503II с дисководом YAMAHA FD-05R
    У меня форматирование на MSX тоже проходит без проблем.
    У меня на IBM-ке диск форматированный на MSX читается без проблем.
    А диск форматированный в DOS на IBM-ке без проблем читается на MSX.
    Возможно в твоем дисководе на MSX сбита настройка головок.
    Для начала попробуй записать на отформатированный MSX-диск что-нибудь.
    Например, набери:
    10 print "PRIVET"
    save "privet.bas"
    Затем командой FILES посмотри, записался ли на диск файл PRIVET.BAS
    Это что бы убедится, что чтение и запись на твоем дисководе выполняется.
    Если всё нормально, но на IBM-ке дискета не видится, то я бы попробовал на MSX поменять дисковод.
    У меня загружается MSX-DOS и выходит в систему (выдается a:>)
  10. #30
    17 сообщений
    По умолчанию Долго тут не ругался
    т.к., решил почистить дисковод. После чистки наконец то после форматирования на MSX дискетки стали видны на IBM. Но пока я смог перевести только одну дему но там нет музона а какие то анимешные голые девки с пиписькой в руках. Я ее стер.
    Формат .dsk у меня не переводится способом реврите, на диск записывается только каталог и все. Я смог только методом обычного переноса перенести файлы на дискетку прямо в виндовсе у той недодемки аниме. Вообщем пока неудачи, но дисковод вычешщен спиртом. Может есть еще какой нить способ переноса программ ? Ну хоть што нить посмотреть с музоном, это же какой то кошмар !
    Вообщем дисковод пишет и читает, но толку пока мало...
    Добавлено через 1 минуту
    А можно его поменять на новый или бу от IBM ? У меня нет MSX го второго дисковода...
    Добавлено через 4 минуты
    Например, набери:
    10 print "PRIVET"
    save "privet.bas"
    Вот только что сделал написано files not found
    Последний раз редактировалось AAA; 06.08.2008 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
  1. Опс! А У КОЕ день рождения сегодня!
    от valeron в разделе Поздравления
    Последнее: 13.07.2008, 03:10
  2. Riskej сегодня ДР!
    от Voxel в разделе Поздравления
    Последнее: 03.09.2007, 04:50
  3. Сегодня группе VolgaSoft...
    от research в разделе События
    Последнее: 22.12.2005, 03:42
  4. Сегодня Oldmanу исполнилось 37 лет!
    от Alexey Ivanov (500:95/100) в разделе Поздравления
    Последнее: 27.11.2005, 08:02
