Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Модуль памяти 512..2048 Кбайт для YAMAHA YIS503
  1. #51
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    у меня YAMAHA YIS503-IIR значит не подойдет платка ??
    Работать будет только как 64 Кб-модуль, поскольку в этой модели на материнке не распаяны элементы мапера, управляющего переключением страниц памяти.
  2. #52
    г. Измаил, Украина
    caro, если распаять элементы - бедет работать 128-256к хотя бы?
  3. #53
    Запорожье
    я тебе сразу писал, что надо распаять три микрухи на мамке, но тыж у нас самый умный.
  4. #54
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Модуль расчитан на установку одной или двух микросхем памяти по 512 кб каждая.
    Соответственно после распайки элементов мапера будет либо 512 кб, либо 1 мб памяти.
  5. #55
    201
    139 сообщений
    О, модераторы выпилили все мои сообщения о платах. Спасибо большое.
  6. #56
    201
    139 сообщений
    Коллеги, а кому-нибудь удалось купить в СНГ микросхемы 74HC670 в "узком" корпусе (SOIC 16 с шагом 0.65мм)? Это я наконец собрался спаять свою плату расширения памяти, и оказалось, что заказанные 74HC670 у меня в широком исполнении (SO-16 с шагом 1.27мм).
  7. #57
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не обращай внимания. Тут теперь так принято. Новый порядок, знаете ли
  8. #58
    г. Самара
    Тоже пока в поиске деталей для своей платки, если найдете - отпишите пожалуйста, где оно есть, сюда или в личку.
  9. #59
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Микросхемы 74HC670D в корпусе SSOP16 (шаг 0.635 мм) есть например у нас в Промэлектронике (Екатеринбург) по цене 30 р. за штуку (осталось правда всего 8 штук, но можно заказать если надо).
    PS. У меня кстати и платы еще есть для модуля памяти.
  10. #60
    Кто-то продает сие чудо для YIS503III? купил бы парочку!
  1. Ответов: 44
    Последнее: 09.09.2015, 11:08
  2. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  3. Схемотехника YAMAHA MSX/MSX2
    от caro в разделе MSX
    Ответов: 19
    Последнее: 12.09.2008, 17:31
  4. Универсальный внешний модуль спека?
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 26.06.2008, 18:35
  5. Есть ли в природе схема TIMEX 2048 ?
    от fan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2006, 02:24
