Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Pentagon 48
    г. Самара
    Question Pentagon 48
    Не нашел схемы расширения памяти, есть такие?
    Симферополь
    возьми любую понравившуюся от любого спека. приаттачь тут. по ней и подскажем чего куда у нее паять для пентагона. схем очень много расширенияю смысл как правило один. сигнал SCR цеплять на мультиплексор D23 пин 10 если не ошибаюсь. адреса а14` и a15` соответственно на 12 и 4ю ноги DD23. остальное- показывай схему расширения - будем думать
    г. Самара
    Вот схема, есть еще подобная под мег, но эта как то... короче четыре лучше чем один!
    Симферополь
    вот на форуе где-то пробегал архивчик.
    П.С. - а не трудно тебе будет сфоткать плату твоего пентагона с дфух сторон в высоком разрешении и на копии фотки со стороны элементов указать номиналы резюков и емкостей ????
    г. Самара
    А я что то не нашел. Сфотать не чем, тем более в высоком разрешении, а сам пент есть тут http://molotok.ru/item414683738_plat...iskovoda_.html
    Добавлено через 11 минут
    Мда, теперь надо эти две схемы слепить, чтоб СИММ работал в 48 пенте? Или нафиг, ждем осени, а там и СУПЕР-АТМ от NedoPC появится?!
    Последний раз редактировалось Petr0v; 12.08.2008 в 03:07. Причина: Добавлено сообщение
    Симферополь
    Ну хотябы в паинте набросай от руки примерно. а то лежит пентагон недособранный и надо собрать а с номиналами толком не могу определиться. да собственно возможно и хрен с ним с разрешением - главное чтобы можно было понять где что стоит какого номинала на рабочем пентагоне 48. вывод на касету и ввод с нее - не интересен. нужны перемычки и времязадающие емкости и резюки
    Последний раз редактировалось balu_dark; 12.08.2008 в 04:41.
    г. Самара
    А как подключать его, может кто знает? Есть пент 48, а куда чего и в контроллере нет двух микрух. ПЗУ одна 27256.
    Фото не моей платы.
    Симферополь
    клава верхние 8 полурядов ты правильно показал - в центре еще 5 это горизонтальная шина клавы.
    внизу красный квадрат - это цвета (нужно дособрать схему на резисторах если используеш аналоговый монитор).
    синхру надо брать слева с низу после двух вертикально расположеных микрос находится красненький транзюк над ним ЛП5 - 3я нога у нее синхро.
    архив переименуй в джипег
    Последний раз редактировалось balu_dark; 29.08.2008 в 23:29.
    г. Самара
    А какие две микрухи стоят в контроллере с краю? balu dark резюки я тебе срисую, но надо немного времени.
    Так монтажной схемы нету чтоли?!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    К561ИЕ11.
    Есть.
  1. Pentagon 2+
    от alone в разделе Pentagon
    Ответов: 19
    Последнее: 07.02.2014, 17:17
  2. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
