насмотревшись на творчество ААА я тоже задумался об установке платы в корпус. дополнительным стимулом стал старенький корпус от PC выставленный кем-то у меня в доме на лестницу. правда от него я позаимствовал только заднюю часть.
из готовых шнуров/переходников у меня были scart->три входа (тюльпаны) и шнур от фотоаппарата canon : два тюльпана-> jack 3.5mm. остальное пришлось докупать.
блок питания я взял от PC (хотя остался электроника мс9016), закоротив на землю сигнал psON (зелёный на чёрный)
планка с которой шли провода на звуковую карту идеально подошла под необходимый минимум : "игровой (15пин)" разъём пошел на клавиатуру (4+4+5) остались ещё два свободных контакта на которые можно повесить reset или magic, если врезать кнопку в корпус клавиатуры.
оставшиеся три jack`a разошлись на composit/sound (на скорпе есть смешанный сигнал PSG+Beeper), Left/Right PSG для подключения наушников или усилка, In/Out на магнитофон.
+12 на плате не нужно,но я кинул что-бы потом было удобней снять на scart.
осталась планка с ps/2 разъёмом на случай подключения мышки или PCклавы и разъём на случай расширения платы.
шлейф для дисководов был куплен (шаг 1.27 мм)
9пиновый разъём идеально подошёл для полного подключения через scart (R,G,B,sync,ground,+5v,+12v,Left/Right PSG)
осталось сделать выбор между AY и YM и искать/делать собственно сам корпус. не забыв вывести reset,magic и turbo.
Ответить с цитированием
