Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Корпус под плату ZS256
    Саратов
    ааа...вон чаво...
    Цитата Сообщение от molodcov_alex
    при 12 вольтах на ней телевизор автоматически переключится на скарт
    на AV,c TV.
    а вот уже в AV,16пин:
    1-3v =RGB
    0-0,4v =Composite
    просто я это с пульта делал...
    Добавлено через 6 минут
    5-8 V=WideScreen
    а в моём мануале об этом нет ничего...
    это вообще о чём (что есть WideScreen-в курсе)?
    Последний раз редактировалось sv; 14.08.2008 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Колпино
    хз, моя информация с http://www.hardwarebook.info/SCART
    ZX Spectrum forever!
    1,460
    949 сообщений
    Не надо там ничего врезать, кнопку уже два раза мне объяснял как сделать Black_Cat, тебе найти то место про кнопку или ты сам найдешь ?
    посмотри повнимательней на мою фотку с блоком питания. конечно я знаю как его подключать, просто мне не нужно что-бы он был постоянно под 220.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    просто я уже второй раз слышу что для этого нужно 12v...
    просто я на своём тв,больше примерно 3v на 16пин скарта не давал (а на другом тв и того меньше)...
    ладно,видимо телеки такие...
    просто беда с этими скартами, в разных распиновках - разное напряжение.
    но я замерял на выходе DVD - чётко 5 и 12.
    вот нашёл про скарт (в тексте есть ссылка на WideScreen)
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.08.2008 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Ты подключаешь тот блок который у тебя в корпусе стоит ?
    Если его, то он и не будет по методу черного кота все время под 220. Кнопочку нажал, он включился. Кнопочку отжал, он выключился. Вилка при этом в розетке остается. Весь смысл в том, чтобы не курочить, а вывести вместо штатной кнопки которая у тя на корпусе висит, кнопку такую же по размеру и внешнему виду с залипучистью. Всего два провода втыкаются в разъем матери АТХ.
    Или мы не понимаем о чем речь идет ?
    1,460
    949 сообщений
    всё нормально, просто блоки питания чуток изменились с тех пор когда я с ними общался. раньше на них висело дежурное напряжение.
    Россия
    Оно и в наши дни продолжает висеть.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    17 сообщений
    Только что новый форумчанин REMR дал вот такую ссылку про СКАРТ на русском:
    http://www.ixbt.com/multimedia/scart.shtml
    1,460
    949 сообщений
    я в принципе так и думал,но ААА начал меня смущать.
    goodboy, ,бери предлагаемый кузов у ААА. Смотреться будет лучше, да и места меньше. А от старого корпуса оставь только панель заднюю - из остального мангал сделай =)
    Саратов
    По материалам журнала Stereo&Video (stereo@stereo.ru)
    за 3марта 1999года...вот как раз с этого журнала я и смотрю...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. Приобрел плату Scorpion ZS256 Turbo+
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 52
    Последнее: 15.04.2013, 11:10
  2. Ответов: 18
    Последнее: 28.08.2010, 22:22
  3. Корпус под плату АТМ ?
    от AAA в разделе ATM
    Ответов: 238
    Последнее: 21.06.2009, 19:00
  4. Есть плата PC клавы и мыши для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 14:56
  5. Подскажите распайку видео для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Scorpion
    Ответов: 25
    Последнее: 04.09.2005, 20:35
