Показано с 1 по 10 из 10
Тема: кнопка 'TURBO' на ZS256+
    1,497
    974 сообщений
    По умолчанию кнопка 'TURBO' на ZS256+
    за десять лет всё забыл,так что сильно не ругайте. интуитивно догадался что кнопка вешается на выделенные штырьки, а вот куда подключать светодиод для индикации режима ???
    так же я поторопился с установкой разъёма на флоп и поставил его ключом наоборот, но это не страшно поскольку кабель будет самодельным, а вот загадочные м/с на монтажке это блокировка порта #1FFD.
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.08.2008 в 16:51.
    55 сообщений
    Вот фрагмент схемы.
    На один штырь вешается светодиод, на другой кнопка (обычная, БЕЗ ФИКСАЦИИ).
    Свободные концы и светодиода и кнопки кидай на "землю".
    Верхний штырек на фото соответствует верхнему на схеме. Удачи
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.08.2008 в 18:17.
    Одесса
    А дайте, плз, ссылку где можно почитать про эту машинку. И где у нее память?
    1,497
    974 сообщений
    Scorpion ZS 256 Оригинальное Руководство пользователя
    http://lehavika.narod.ru/8/BOOK/scorpion-ruk.zip
    доп.память через порт #1FFD.
    Россия
    По какой схеме сиё собрано?
    Насколько я знаю ниодна из общеизвестных доступных схем неработала с профпзу
    а может быть даже и с обычным непомню точно.
    Я делал по своей схеме с подменой пзу при этом скорп превращался в спек 128К+TRDOS т е неработал теневой монитор но это позволяло смотреть демы Insult,Satisfaction и все остальные неработающие программы.
    Правда была вроде хитрая схема которая отлавливала по шине команды out но такую в своё время не делал.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    1,497
    974 сообщений
    из zx-format`a (только номера микрух другие), а ПрофПЗУ у меня никогда не было.хотя я помнится ставил эту доработку на комп в пзушке которого было прошито несколько программ.
    26
    25 сообщений
    если мне не изменяет мое зрение то память слева
    SIEMENS 41256-12, 8 штук
    Одесса
    Ага, увидел.
    363
    198 сообщений
    А каким образом пзу и озу завязаны то тут? У меня собрана такая же схема из zx-format 1. И прекрасно работает она. Не работают только проги, использующие rst 8, т.к. в скорпе за rst 8 отвечает теневик, которому мы блокируем доступ к своим переменным, отключая озу выше 128к. А профпзу или не проф... на скорость не влияет.
    55 сообщений
    На Форуме есть хорошая схема Скорпи. По крайней мере, я нашел только одну ошибку, да ито в "нумерации" элементов. Ссылку искать долго, кидаю схему снова.
    И работает по ней Скорпи со всеми "прибамбасами".
  1. Приобрел плату Scorpion ZS256 Turbo+
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 52
    Последнее: 15.04.2013, 11:10
  2. Ответов: 18
    Последнее: 28.08.2010, 22:22
  3. Корпус под плату ZS256
    от goodboy в разделе Scorpion
    Ответов: 37
    Последнее: 23.08.2008, 14:52
  4. Есть плата PC клавы и мыши для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.01.2006, 14:56
  5. Подскажите распайку видео для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Scorpion
    Ответов: 25
    Последнее: 04.09.2005, 20:35
