Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Вопрос по работе с Teledisk
    Striker
    По умолчанию Вопрос по работе с Teledisk
    Уважаемые форумчане, кто уже виртуалил защищённые диски при помощи данной штучки...
    Такая проблема - не хочет работать после анализа диска выдает что он нечитаем - просит ввести коммент - считывает 1 дорожку - и всё. Может у кого то такое то же было ? Или я что т оделю неправильно ?
    Вобщем, прошу help'a
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Что ты делаешь ?
    Striker
    пытаюсь скопировать дискету с IS-DOS.
    Вставил - выбрал "Копировать диск в файл", проверять "2 стороны" (Both Sides), метод компресси - нормальный.
    Потом она начинает анализировать диск - ну и выдаёт что он нечитаем
    17 сообщений
    ну я крпировал им диски, интер интер и все работала. Правда на счет ис доса не уверен. А у тя там что то эксклюзивное ? А то у меня штук 20 ис досовских дисков есть, может попробовать их перевести как нить ?!?
    Striker
    Да не, скорее пытался просто с ним разобраться. Ранее то же так было. То есть проблема не в том. что там IS-DOS
    17 сообщений
    Smile У мну из под чистого доса получилось !
    Вот сейчас пробую копировать ис досовские дискеты. Вроде копируются, файлик td0 получается. Но он нигде не открывается.
    Unreal пишет читай инструкцию,
    Спекулятор ваабще не видит,
    Эмуль зет вин файлед пишед.
    сейчас запустил TEKELEDISK из под чистого ДОСА, и закопировал им какую то Ис досовскую дискету ASM. Образ приложил у меня работает в EmulZwin 2.7
    Если эта фигня нужна, то я могу сейчас прям штук 20 ть дискет перевести с Исдосовской херью разного посола. Но разбираться где там что я не умею.
    Нада ? Щас дальше пробую, вообщем если диск сам по себе сбойный, хрен че будет.
    Проверь перевденное мной, у тя работает ?
    • Тип файла: rar ISDOS.rar (264.5 Кб, Просмотров: 421)
    Последний раз редактировалось AAA; 16.08.2008 в 17:38.
    Striker
    В том то и дело, что и я из-под чистого ДОСА работаю с ним, но ничё не фурычить
    Добавлено через 42 минуты
    А твой образ и в unreal нормально заработал
    Последний раз редактировалось Striker; 16.08.2008 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Старый Оскол
    А другие утилиты что выдают (MakeFDI, SN, WinIS-DOS)?
    Если тоже самое, значит в мусорку такой диск.
    17 сообщений
    У меня почти все диски с ис досом пишут ошибки при копировании. На реале вроде как оболочка грузится, но все же там не проверишь.
    16 сообщений
    а кто нибудь встречал полный исходный код teledisk на просторах инета ?
    вопрос возник потому что я использую teledisk 2.12 и все работает нормально
    но на 486 таже версия и с теми же фалами пишет что ошибка DMA при записи последних секторов
    попробовал версию теледиска которая позволяет выбирать писать напрямую на диск или через BIOS номер ошибки изменился но смысл сообщения тот же
    я нашел утилиты конвертации td0 в другие форматы но хотелось бы исспользовать теледиск
  1. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  4. Ответов: 1
    Последнее: 16.05.2005, 23:35
