Нормальной схемы у меня не было, поэтому рисовал сам с платы, но так как у меня были доработки, они также попали в схему. схема (а точнее набор схем) так и не была закончена, делалась "посистемно" - шина данных, шина адреса, шина управления и синхрогенератор (мне так было удобно)
этот коммутатор - как я понял, неудачная схема подмены одной из страниц 16кБ неиспользуемой верхней страницей (в те времена битые РУ5 были нормальным явлением)
в оригинале действительно на эти ноги нужно подавать "1", а у меня они заводились на "НП" ВВ55 - при подаче "0" вместо каждой(!) 16кБ страницы подставлялась верхняя - так у меня был организован электронный диск (сигнал "НП" у меня формировался отдельным RS-триггером на ЛА3)
многие эту последнюю КП-шку вообще не ставили, вместо нее ставили две перемычки.
на разрешение записи в ОЗУ он не влияет, а вот писать "не туда" из-за этого может.
фото этой платы вид сверху есть здесь - там резистор 4k3 еще не подпаян к шине +5В, но висящий вход ТТЛ - это логическая "единица".
для тестирования платы рекомендую сделать из панельки тестовый "процессор" (см. ниже), подать "1" на выход SYNC и проверить прохождение сигналов записи и адресов A14 и А15 через коммутатор (у меня была с этим проблема из-за негодной ЛЕ1), а также желательно проверить по максимуму все остальное. начинать отладку платы рекомендую с теста Рюмика, хотя я и сам писал тесты - у меня Рюмик работал, а Загрузчик не грузился - из-за той вот ЛЕ1.
Ответить с цитированием
