Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Софт для владельцев АТМ Турбо 2 с винчестером:
  1. #21
    1,483
    968 сообщений
    цифровая демка Adage, наконец то переведена в трд известным спектрумистом под ником: Goodboy
    У меня на АТМ прекрасно работает в режиме диска tr0
    ну на самом деле такая адаптация под силу и Клону, я просто заменил одну строчку в загрузчике на бейсике. перепаковывать и объединять не стал по причине большого сомнения нормального звучания на реалах. так и оказалось на Скорпе - цифровки молчат. придётся в каждой части исправлять адрес порта. обычное дело для SampleTracker`a.
    UltraMD судя по способу переключения страниц делалась на/для Скорпа. доп.часть можно посмотреть запустив демку в режиме 48к, а HiddenPart грузится если держать нажатыми AиМ при первых надписях (внизу экрана) только что в этой части я так и не понял.
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.08.2008 в 22:19.
  2. #22
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Сейчас буду смотреть ее на реале по твоей инструкции.
  1. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  2. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
  3. Эмуляция ТУРБО
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.04.2006, 22:23
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
