Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Питание Commodore C64C
  1. #21
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    1541У изображает из себя эдакий мега-картридж, напичканный всевозможными фастлоадами, мониторами и прочими фигнями, понятными только настоящим сварщикам. По нажатию средней кнопки он мощно высвопляет куда-то текущее состояние и запускает свой пользовательский интерфейс. В нем можно выбрать нужный образ диска, или .prg. Можно даже залезть внутрь .d64 и выбрать в нем нужный .prg. Работают каталоги, все пучком: у меня на одной SD-карте и геймбой и Вектор и Омига и теперь вот Коммодор все вместе уживаются. Образ монтируется в устройство 8. Самое потрясное в этом то, что этот цирковой трюк с сохранением состояния работает даже посреди многодисковых демок.
    Самая загадочная фича -- это поддержка некоего странного интерфейса на устройстве 9. Это какое-то необъяснимое мутное зло, которое сделано единственно ради зла. Из-за него не работают демки, причем об этом открытым текстом написано в инструкции. Для того, чтобы это проклятье отключить, нужно написать
    OPEN 15,9,15,"KILL0"
    что отправляет на псевдоустройство 15, которое не мешает демкам работать, команду, которая вынимает ось зла из устройства 9. Почему нельзя, чтобы устройства 9 не было вообще, я не понимаю. Почему нигде в интернетах вообще и на сайте 1541У в частности нету упоминания этого трюка, я тоже не понимаю. Кажется, настройки можно как-то сохранять, но я еще не разобрался как.
    Образы дискеток я брал с The C-64 Scene Database.
    Больше игр нет
  2. #22
    201
    139 сообщений
    А это нормально, что все, что грузится с 1541u, грузится мучительно долго?
  3. #23
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    это нормально! быстрее быть не может!
    -+ aMiGa +-
  4. #24
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Дык, можно выбирать PRG (внутрь образа D64 можно залезть, стрелка вправо) и нажимать F3. Тогда загрузка будет слева и быстро. Еще можно сбрасываться в Fastload, тогда тоже все быстро. А если надо медленно, то воткни наушники в наушникоывй разъем для веселья.
    Вот только некоторые демки все равно у меня не работают, вернее умирают в процессе. Pearls for Pigs, например.
    Больше игр нет
  5. #25
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Только что и я запустил свой C64 Запитал по способу volton-а. Звук проверил программми ILoveSpeccy. Подключил для начала через антенный вход, был удивлен паршивым качеством картинки, потом оказалось, что на этой частоте вещает музыкальный канал М1. Пока набирал программы, прочувствовал клавиатуру C64 - понравилась, очень четкие, мягкие клавиши. Вообщем, теперь дело за эмулятором FDD
    http://pontoppidan.info/lars/index.php?proj=mmc2iec
  1. Питание ВГ93...
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 59
    Последнее: 06.07.2010, 09:39
  2. Продам/обменяю Commodore C64C в комплекте.
    Ответов: 15
    Последнее: 28.09.2008, 21:49
  3. Питание PC клавиатуры
    от denisv в разделе Устройства ввода
    Последнее: 20.03.2008, 20:28
  4. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
