Показано с 1 по 10 из 17
Тема: странные диски
    124
    29 сообщений
    По умолчанию странные диски
    Виртуалил диски, некоторые не расчитались. Пришлось воспользоваться программой TeleDisk. Вот что получилось. Программа отработала нормально, правильно определила формат диска, количество дорожек и т.д. Если посмотреть образ по F3, то видно каталог, бейсик-загрузчики, неупакованные сообщения.
    А теперь вопрос: как и чем можно выдернуть содержимое дисков? Или как сделать диски читаемыми?
    • Тип файла: rar 026.rar (315.5 Кб, Просмотров: 600)
    Kono sekai wa kusatte iru!
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Воспользоваться прогой td02trd?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    124
    29 сообщений
    Нет, вроде не в том дело. Я ведь образ и так могу загрузить в эмуль, а всё равно не работает. И даже если в RealSpeccy работать с реальными дисками тоже не хочет. То есть, не хочет с некоторыми. Остальные читаются без проблем.
    Надо чтобы кто-то, кто шарит в структуре диска пошарился и сказал что там не так.
    124
    29 сообщений
    На реале не читается. Ради чистоты иксперимента я подсунул Теледиску мсдосный диск - ошибка.
    #FF - это 1 сектор? Что должно быть на его месте?
    1,631
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Всё просто - диск считался неверно. Каждый первый сектор каждой дорожки не прочёлся. На месте таких секторов нули. Я немного подправил каталог диска (см. аттач), подставив вместо нулей пустые заголовки и диск начал загружаться, но по понятным причинам ни один файл из уцелевших в каталоге не работает.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 21.05.2005 в 18:43. Причина: Ашипки :)
    С уважением, Станислав.
    124
    29 сообщений
    А чем его можно считать верно?
    19 сообщений
    на самом деле у меня сохраняился и где-то валяется и наверняка рабочий - тот дисковод, на котором эти диски форматировались. Может на нем они еще могут прочитаться. Те флопари отличались от PC-шных очень коротким размером индексного пробела. Может в этом и дело. Если подъедешь (созвонимся как договаривались), отдам. Подключать будешь сам.
    Kievska Rus
    ну во первых старый дедовский метод с заклеиванием Индексного Отверстия, во вторых - даже если сектор каталога дохлый, то контент то все равно живой. можно ручками наверняка восстановить. потом при чтении теледиском он разве не писал ошибок про ненайденые сектора?
    19 сообщений
    а если заклеивать дырку, то новую делать в другом месте - надо? А если не делать, то как она будет читаться (чем)? а может, заклеить только часть дырки?
    Kievska Rus
    ну были разговоры как про частичное так и полное заклеивание (по моему в доке от UKVemu)
  1. Музыкальные диски и альбомы
    от lzb_j77 в разделе Музыка
    Ответов: 29
    Последнее: 06.09.2013, 05:24
