Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Корвет: Подключение дисководов
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    У меня в Форманте в блоке дисководов в отличии от Корвета стоит только одна МС. И она как раз ЛЛ1. Нарисую схему и покажу.
    08.06.2020, 09:42
    LeoN65816, пожалуйста нарисуйте небольшую схему.У меня в Форманте в блоке дисководов в отличии от Корвета стоит только одна МС. И она как раз ЛЛ1. Нарисую схему и покажу.
    Орион-512, Вектор Старт-1200
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    флоппоэмуль француза пишет "RD".
    Удалось подключить Готек?
    104
    65 сообщений
    Отвечаю сам себе: Готек без проблем подключается к Корвету.
    Для этого переименовываем расширение файла в img (например: sys.img), создаем файл на флешке IMG.CFG следующего содержания:
    cyls = 80
    heads = 2
    secs = 5
    bps = 1024
    id = 1
    mode = mfm
    gap3 = 0
    rate = 250
    file-layout = interleaved
    Не забываем 34 пин посадить на землю (но это для любого флопа надо).
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ZPilot за это полезное сообщение:
    digibear(07.04.2021), Serebriakov(11.07.2020), shapipovo(08.07.2020), TomaTLAB(09.07.2020)
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Вопрос по длине соединительного кабеля флоповодов, какой длины был оригинальный? Сел паять, взял кабель от принтера, 18 жил в экране, длина полтора метра. Пойдет такой, не длинноват?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Метровый сделал, что бы под рукой не мешалось. Пару дисков прочитал, ошибок не было. Забросил за ненадобностью.
    Есть продвижение в переводе схемы ?
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Понял по кабелю, обрежу немного хвосты, они с отливами-тормозами, а у меня разъемы приготовлены "оригинальные" РП15-50 с кожухами.
    По схеме пока ничего не делал, сейчас на больничном, дома сижу, но на моем компе монитор сгорел, а у детей нечего ловить!
    Схему отрисую, вопрос тока времени
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Плата дисководов Форманта-ПК8020
    Отрисовал с платы схему платы дисководов из Форманта-ПК8020.
    За фото платы спасибо shapipovo
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Примерный набросок небольшой платки.
    и версия под утюг
    Последний раз редактировалось gdv2002; 30.03.2021 в 13:14.
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Товарищи, у кого есть плата дисководов от Корвета
    может есть частично распаяная, или валяющаяся без дела. Мне надо фотки верхней стороны без шлейфов, разъёма и совсем хорошо, без микрух. Восстанавливаю схему, фоток подкинули, но много не видно и не понятно. Может сфотографируете части платы под разъёмом и между шлейфами.
    Karabas-Go
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Отрисовал схему, но скорее всего есть ошибки, в частности по выходам АГ3 (14-3 и 5-12).
    Буду всем благодарен, кто сможет по имеющейся плате цешкой схему прозвонить, проверить.
    Karabas-Go
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    shapipovo(09.04.2021)
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  3. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
