Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Как подключить Cursor Joystick?
    362
    198 сообщений
    Жду тоже очень
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    Можно конечно но уже не одна а 2 микрухи надо
    зато не токо курсор но и оба синклер-джойстика получаем, перезалил фотку
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 30.08.2008 в 12:03.
    362
    198 сообщений
    Мля! А чегонить попроще не найдется? Это ж задница какая то! синклеры и так без проблем подключаются...
    Задача то в другом.
    Оч жаль что так... Как обычно... мои нестандартные фантазии рождают глубокую задумчивость
    Саратов
    Жень,действительно,а нафига курсор этот?
    "я так хачю"?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Рязань
    Курсор джойстик в играх работает без капса - это раз, но у меня лично на такой вариант ушло и то 7 проводов и я использовал гнездо СГ-7. По крайней мере в игре ЭЛИТА всё прекрасно работало.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    1,458
    948 сообщений
    может проще использовать dsub на 9пин ?
    362
    198 сообщений
    "я так хачю"?
    Ну примерно так
    Нестандартный джойстик это самое простое и неинтересное решение. Хочется иметь возможность один и тот же джой втыкать и в кемпстон и в синклер и, ессно, в курсор.
    Напилил я дырок в планке под разъемы, что ж, теперь один разъем не заюзанным останется. Не привык я как-то отказываться от намеченных планов, вот поэтому и геморройствую Да и, хоть небольшой, но все же эксклюзивчик получится
    Может курсор проще реализовать на GAL'е, кто в этом рубит?
    г. Абакан
    Вариант автору не подходит ввиду сложности, но:
    Книжка была у инфоркомовцев - "периферия своими руками", там была схемка программируемого джоя, довольно громоздкая, но позволяла (на практике не проверял, хотя думаю - зря) эмулировать нажатие произвольных 5 кнопок.
    В резултате можно было эмулировать и курсор, и синклеры, и даже opqam.
    Основа схемы - статическая озу-шка типа ру10.
    362
    198 сообщений
    lvd, посоветовал сделать сабж на CD/HC4066, на этом варианте я, наверное, и остановлюсь, т.к. он по моему мнению самый простой и понятный.
    Но остался все-таки вопрос:
    А всетки непонятно, надо ли учитывать нажатие caps-sh?
    У меня складывается впечатление, что просто Cursor и Cursor Joy это несколько разные вещи.
    Если я не ошибаюсь, то в спеке правильно можно отследить одновременное нажатие только 3-х клавиш. Теперь представим ситуацию, что во время игры на C.Joy(c caps'ом) мы нажали одновременно вниз, влево и fire; в таком случае мы получаем одновременно нажатые клавиши 6,5,0 и caps-sh, итого 4-ре штуки.
    г. Абакан
    Курсор джой должен работать без капса. Помнится в какой-то игре капс был задействован на что-то еще, и когда играл на дельтовской клаве этот "глюк" мешался сильно.
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. как fdd 3.5" подключить к zx-spectrum +3
    от White_Hunter в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.02.2008, 10:48
  3. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
  4. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
  5. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
