Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Как подключить Cursor Joystick?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Как подключить Cursor Joystick?
    Коллеги, прошу помощи
    Собираю скорпион, решил сделать внешние разъемы для 4-х джойстиков: Kempston, Sinclair 1,2 и Cursor
    Разъемы используются DIN-5 (круглые совковые) на 5 штырьков + общий корпус.
    По подключению разъемов первых трех ждойстиков понимание пришло, а вот с курсором встрял.., а именно проблема с клавишей "5".
    Схема примерно такая: Клавиатурный сигнал A12 делаем общим, клавиатурные сигналы D4, D3, D2, D0 при замыкании на A12 будут отвечать за клавиши 6,7,8,0 соответственно.
    А как быть с кнопкой 5? Надо D4 замкнуть на A11, но как это сделать, имея только DIN-5? Может быть есть какой-то вариант - навесить несколько диодов или что-то в этом роде?
    Заранее спасибо за хэлп!
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. как fdd 3.5" подключить к zx-spectrum +3
    от White_Hunter в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.02.2008, 10:48
  3. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
  4. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
  5. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
