Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Помогу перегнать Ваши кассеты в tzx
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от transman Посмотреть сообщение
    если не все так сложно - просьба перегнать вот етот voc в tzx.
    "не всё так..."
    • Тип файла: zip STYX.ZIP (4.5 Кб, Просмотров: 293)
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Класс! не думал что получится!
    Чем перегонял?
    Какие настройки?
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    1,457
    947 сообщений
    наверно voc2tzx
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Чем перегонял?
    cooledit,voc2tzx,zx-blockeditor
    "Добью..."
    • Тип файла: zip PENTIS.ZIP (5.5 Кб, Просмотров: 264)
    Последний раз редактировалось DDp; 10.09.2008 в 06:14.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Не, это не все
    вот еще пара файлов, правда в *.csw
    grand prix 2 simulator от Лешего
    tokyo gang
    tokyo gang заведомо битая. интерес предствляет только загрузчик и защищенный файл. (в отличие от всех он защищен замедлением. Придумали эту "оригинальную" защиту в Беларуси)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Не, это не все...
    Это-то я то сделал...
    Только давайте дадим возможность другим. Может есть желающие...
    "Секрет" такой же как в STYX.
    (Пароль на gp2tzx.rar будет позже)
    tokyo gang заведомо битая...
    Уж, слишком битая... (поищите оригинал, переоцифруйте)
    • Тип файла: rar GP2TZX.RAR (38.5 Кб, Просмотров: 187)
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    э-э-э, *удивленно смотрит по сторонам*, какие другие желающие?
    styx и pentis не грузятся в spectaculator 6.25. но это скорее глюки эмуля.
    со styx другая проблема. - он не распознает место сбоя. т.е. если произошла ошибка загрузки с ленты, загрузчик выдает звуковой сигнал. после чего надо немного отмотать ленту назад и опять включить на воспроизведение. должно определится место сбоя и продолжиться загрузка. а этого не происходит в tzx (в voc еще работало)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Ну... значит нету...
    Пароль на арихив - мой ник.
    В STYX это не работает, пока грузятся первые две третьи экрана. Начиная, где-то, с третьей части и далее это работает. Проверено на RealSpectrum 0.97.26 и Unreal 0.37.0 (в unreal-е сделать сбой - дважды нажав F7 - прерванный блок начнет "воспроизводиться" с начала).
    Все три программы в tzx успешно грузятся в выше названных эмуляторах и на реальном Пентагоне (проверил даже с отклонением скорости, примерно +-10%).
    Последний раз редактировалось DDp; 17.09.2008 в 23:22.
    Biała Podlaska
    To DDp: - how parameter you use to make tzx in voc2tzx?
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    For single file of rare format...
    ...default.
    Main "secret": modify waveform to standard format and read as standard block. Then use ZX-blockeditor for make non-standard speeds, pulses, etc.
  1. Назовите ваши любимые компики
    от Titus в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 53
    Последнее: 10.11.2013, 01:56
  2. Кассеты
    от SaintTurnip в разделе Игры
    Последнее: 06.07.2008, 12:25
  3. TargeT#12 - ваши впечатления !
    от FoX FluFFy^s в разделе Пресса
    Ответов: 74
    Последнее: 08.04.2006, 00:28
  4. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
