Показано с 1 по 10 из 78
Тема: FAR Plugins: feature requests
    N.Novgorod
    Question FAR Plugins: feature requests
    привет!
    а существуют ли в природе отдельные товарищи, которые пользуются плагинами для FAR'а (xTRD, xSCL,...,xLook)?
    если да, то хотелось бы услышать какие-нибудь предложения, пожелания, сообщения об ошибках.
    И еще один вопрос. А нет ли у кого места для хостинга этих самых плагинов?
    хочется:
    не очень много места + доступ по фтп
    желательно:
    php или другой какой-нибудь asp.
    elf/2
    1,632
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Я пользуюсь!
    Пожелания? Ну вроде бы мою систему DirSys ты поддержал, только говорил, что глючит немного поддержка. Убери глюки, хотя я их не видел А так, у меня лично больше пожеланий нет.
    И выступаю с предложением не делать отдельную страничку, а завести зедсь же отедльный форум под твои плагины. Здесь они будут жить в виде аттача и здесь же их будут обсуждать!
    N.Novgorod
    +1 итого:3
    жаль что пожеланий нет
    про отдельный форум буду(ем) думать. но только это уже не мои плагины, их сейчас Саша Медведев поддерживает. А теперь вопросы:
    1. а как на форум файлы аттачить?
    2. а страничку у тебя похостить нельзя? я как то в этом больше понимаю
    3. а насколько ЭТО ВСЕ у тебя в серьез и надолго? не хочется через год опять хостинг искать...
    elf/2
    1,632
    572 сообщений
    50 Post(s)
    1. Когда ты создаешь новое письмо или кому-то отвечаешь, у тебя в самом низу имеется окошко "Дополнительные функции", там - кнопка "Управление вложениями". После того, как ты ее нажимаешь у тебя выскакивает Pop-Up, в котором ты вбираешь файл на своем компьютере который ты хочешь приаттачить приаттачить. Со временем аттач можно удалить или заменить.
    2. К сожалению, страничку захостить здесь нельзя - я выбил это место специально под этот форум.
    3. У меня все это достаточно серьезно!
    N.Novgorod
    ок. еще вопросы:
    это значит что файло аттачиться к посту?
    а общий список приаттаченных файлов для всей темы/форума посмотреть можно?
    а прямой перманентный линк на вложение получить?
    а иметь файлы не для всех можно?
    elf/2
    1,632
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Абсолютно верно.
    А вот на эти вопросы ответить с достоверной точностью не могу. Но скорее всего нельзя.
    Severodonetsk, Ukraine
    Еще спрашивает!!!
    Да я без них жить не могу!!!
    Всяческие Спектрум-нафигаторы отпадают как класс.
    Лично я пользуюсь всем, кроме iSDos.
    Из глюков мне попадался всего один - точно не помню, по-моему когда внутри трд имеем и ZXзип, и хрип, или когда один внутри другого....точно не помню, но в результате он вообще образ не раскрывает. (наверно это и scl касается)
    Moscow
    25 сообщений
    А поддержка формата .TAP когда-нибуть будет? Только из-за неё ZX Spectrum Navigator приходится использовать.
    310
    115 сообщений
    Еще как пользуюсь! Это супер!
    Но есть глюк в xCREATE последней версии, который проявляется у меня в FAR 1.70b2 -
    Когда пытаешься создать любой образ - выдает ошибку с текстом следующего содержания -
    ОШИБКА ВЫЗОВА ПЛАГИНА -
    Исключительная ситуация:
    "Попытка чтения из недоступного адреса 0xFFFFFFFF"
    Адрес исключения - 0x46ADBC, модуль:
    C:\...FAR\Plugins\ZX\xCreate\xCreate.dll
    Выгрузить плагин?
    Да/Нет
    После выгрузки на диске остается файл нулевого размера с расширением выбранного для создания образа (TRD, FDI или др.)
    Со старой версией плагина такое не наблюдалось, поэтому пока что приходится использовать ее.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    USSR
    Угу :-) .
    Глюков не замечено. Единственно, часто путаюсь при копировании scl в trd: в AMD Copy нужно отметить scl-файл и его копировать, а в FAR нужно войти внутрь scl, иначе скопируется сама scl-ка как файл. Путаница. Но этот вопрос уже скорее не к тебе, а ко мне, то есть чисто субъективный :-) .
    Может, в дальнейших версиях просто заблокировать копирование отмеченного scl-файла или сделать автоматический вход в него, если пользователь нажал Копировать.
