Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Методика снятия скриншотов
    Казань
    Цитата Сообщение от Shiru
    Ты не учёл, что у разных людей разные предпочтения к оттенкам Спектрумовской палитры. Нужен выбор палитры.
    Ну, в общем, да - не учел. Вернее - лень учитывать. Я ж эту утилитку чисто из баловства накидал. Но по-моему, сконверченные в jpg картинки с глубиной цвета в 24 бита, и смотрятся неплохо, и по размеру очень даже ничего. А если правильно подобрать размытие, то на мой взгляд вполне красиво. Эти методы я использовал при просмотре картинок в своем TRD Folder'е.
    Пермь
    Wink
    btw, палитру лучше до 16 цветов не уменьшать, жать в true color (обычно для скринов эффективнее получается).
    Что-то слабо верится.
    Нельзя ли привести несколько конкретных примеров таких спектрумовских картинок?
    А я попробую сохранить их в палитровый PNG меньшего размера.
    Попробовал посжимать... Да, я был неправ. Именно Spectrum'овские скриншоты лучше сжимаются в палитровый PNG (только 16 цветов смысла нет ставить - что в 16, что в 256 - размер у PNG абсолютно одинаковый выходит).
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    Сделать скриншот стандартными средствами MS Windows почти также просто, как и на Scorpion'е. В нужный момент следует нажать на клавиатуре клавишу Print Screen. Затем, загрузить какой-либо графический редактор, если он до этого не был загружен (я обычно использую MS Photoeditor из MS Ofice 2000), создать в нем "пустое" изображение, размером и палитрой соответствующее экранному, щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, и, в появившемся меню, выбрать опцию Вставить. Далее, средствами редактора следует вырезать нужный фрагмент, и записать его в нужном формате.
    Если же требуется скриншот спектрумовской программы, то нужно, чтобы в момент нажатия Print Screen на экране в оконном режиме был эмулятор, эмулирующий ее работу (это может быть UnrealSpeccy, ZX Mak, Real Spectrum V0.97 и т. д.).
    Print Screen - фиговый способ. Во-первых, скрин снимается в том цветовом разрешении, которое стоит на рабочем столе. Во-вторых, в него попадает всякая ненужная пурга (скажем, индикаторы времени, банков, тактов, и прочего в US). В-третьих - требуется редактирование этого скрина (отрезать ненужное). В итоге - много действий, если снимаешь много скринов, надоедает. Лучше пользоваться штатными кнопками снятия скрина (которые есть почти во всех в эмуляторах).
    btw, многие знают про Print Screen, но сколько раз обращал внимание, что мало кто юзает Alt-Print Screen (снятие скриншота активного окна). Иногда бывает полезно.
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    Способ действительно не без недостатков, но он работает в любых "форточках" при любой конфигурации самого пц, чего не скажешь о некоторых современных эмуляторах. Кстати, можно делать таким способом скриншоты ZX-программ и из полноэкранного режима, но, если картинка цветная, будут скорее всего заморочки с палитрой, поэтому я и рекомендавал оконный режим.
    Сам же я делаю скриншоты на своем Scorpion'е, так как большую часть времени провожу отнюдь не с пц. Потом я перевожу ZX-картинку в BMP при помощи опубликованной когда-то давно в ZX-Ревю 11-12/1997 (разд. "Форум") процедуры от Max & Alex from CYBERAX, записываю на MS-DOS-диск, и, далее, если надо, обрабатываю на пц.
    Казань
    Интересный скриншот принтскрином получается с Unreal'а, когда он находится в оконном режиме (в полноэкранном не пробовал) - виндовое окошечко и синий бэкграунд
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    У меня скриншоты в Win98 с Unreal v0.22b в оконном режиме получались отлично. А какая версия Unreal'а у тебя и "форточек" тоже?
    У него, думается, render to 'overlay' стоит
    Сибирь
    396
    171 сообщений
    А может быть дело опять-таки в несоответствии цветовой палитры скриншота и той "пустой" картинки, куда он вставляется?
