Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ZS256 Turbo+, как убрать полосу между бордером и папером?
    Россия
    у дорожки тож сопротивление есть - его должно хватить
    Есть!Но оно пренебрежимо мало,может 0.0001 Ома,как то не сочетается с пиками?
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Не нужен
    Но почему?
    Может я чтото не допонимаю,объясните.
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    Но почему?
    есть штука такая во время работы сопративление сигналу будет больше нежели чем неизмеримо мало
    362
    198 сообщений
    Приделал конденсатор. Пробовал 100,200,300,400,500 пф - НИКАКОГО ЭФФЕКТА!
    Россия
    эта штука идёт вразрез закону ома или в данном случае как то особо надо считать или я штото упускаю?
    362
    198 сообщений
    тоды экспериментируй ещё с резистором ~ 100 Ом вставленным разрыв линии
    У мну есть переменник тока на 2КОм. Какой к нему кондер ставить?
    362
    198 сообщений
    Спасбо, попробую. Но есть какое-то странное ощущение, что немного не то делаю.
    Читаю описание по сборке ленина, там описана эта проблема, но дело в том, что там в похожем куске схемы другие мсх используются.
    Если на изображении просматривается вертикальная  темная  полоса
    на границах  BORDER-PAPER,  заземлите  вывод 10 ИМС D33.  Этот дефект
    связан с асинхронной работой ИМС 555ИР9.  Для  частичного  устранения
    дефекта тщательно подберите резистор RC-цепи на входе RE D33/1 по на-
    именьшей заметности полос на изображении. Учтите, что исчезая с одной
    стороны изображения они становятся заметнее с другой стороны. Найдите
    оптимальный вариант. Этих дефектов может не быть.
    Как видно, речь идет об ИР9, но в Скорпионе на её месте установлена ИР10 (DD39 по схеме зеленого).
    362
    198 сообщений
    насамделе суть в относительной несинхронности бордюра и экрана
    Ну а с какого они несинхронно работают то? Мож мсх какая не поспевает за остальными просто. Дык я б её заменил... знать бы тока какую менять. Вылечить причину хочется, а не следствие.
    S.Pb
    причина в кривости схемотехники Ленинграда и Скорпиона, а где какой серии микросхемы ставить чтобы всё совпало я уже не помню. Если есть один свободный инвертор, то можно попробовать задержать сигнал Н2 на 11 ноге КП13, для этого через свободный инвертор пропускаем /H2 с 8 ноги DD1 и подаём на 11 ногу КП13, предварительно отрезав старый сигнал. При этом бордюр возможно тож придётся задерживать
    нет все такжа по нему тока в ином виде а называется явление денамическим сопративлением сигналу
    55 сообщений
    Не помню точно, но вешается кондюк на вход записи КП. Этим гасится "развремянка" разных типов микрух.
    Смотрим DD43 на "зеленой", кондюк примерно 0.01 на землю.
    Иточники - туманные.
    Но сборка на одной серии - решает вопрос. (Одна из тайн "Скорпиона")
  1. Приобрел плату Scorpion ZS256 Turbo+
    от harushima в разделе Scorpion
    Ответов: 52
    Последнее: 15.04.2013, 11:10
  2. Корпус под плату ZS256
    от goodboy в разделе Scorpion
    Ответов: 37
    Последнее: 23.08.2008, 14:52
  3. кнопка 'TURBO' на ZS256+
    Последнее: 16.08.2008, 23:19
  4. Как убрать этот экранный артефакт?
    от Evgeny Muchkin в разделе Изображение
    Последнее: 05.03.2007, 01:12
  5. Подскажите распайку видео для ZS256
    от Sergei Frolov в разделе Scorpion
    Ответов: 25
    Последнее: 04.09.2005, 20:35
