Страница 73 из 87 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #721
    SPb
    293
    211 сообщений
    Т.е. 6128 с емкостной похоже раритет.
    C учетом что их всего было 200 (250) - не думаю что там был разброс по клавиатурам
  2. #721
  3. #722
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Поместить на контактные площадки тонкий изолятор.
    Схему нужно внимательно изучить... режим (чувствительность) одновибраторов подобрать, экран от внешних наводок присобачить и заземлить...
    На той клаве от ЕС под платой клавы заземление было в виде здорового куска стальной пластины... может для веса... экран ведь и из фольги может быть.
    Из моего не самого богатого опыта с ёмкостными датчиками я помню, что они весьма чувствительны к таким вещам. Причем я-то делал на контроллере и самокалибровал его при старте, а тут вряд ли такое получится. В общем если кто-то соберется провести такой отважный эксперимент, это будет очень интересно
    Больше игр нет
  4. #723
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Появился же откуда-то скан схемы емкостной клавиатуры БПЭВМ ПК-6128Ц, я на данный момент все еще думаю, что он прилагался к экземпляру 6128 с такой клавиатурой.
  5. #724
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А там схема отличается от схемы "емкосной" клавы для 06Ц ?
  6. #725
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Почти один в один, минимальные отличия (кое-что недорисовано). Она в картотеке
    Можно предположить, почему во всех известных экземплярах 6128 герконовая. Они собирались выпускать с емкостной и в основной комплект документации включили ее схему. Но когда дошло дело до выпуска, приложили еще два листка:
    1)
    "Уважаемый покупатель!
    В приобретенной Вами БПЭВМ:
    1. Установлена клавиатура новой модификации, обладающая высокой надежностью (схема электрическая прилагается)
    2) Собственно сама схема герконовой "Внимание! В ПБ ЭВМ применена герконовая клавиатура"
    KTSerg(25.07.2022)
  7. #726
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Понравилось, что было К561ИЕ10 - 1шт, стало К561ИЕ - 2шт.
    Схема ёмкостной клавиатуры на первый взгляд совпадает со схемой (кажется Астраханской) от Вектора. Злой фарш на странице где БЛК-ВВОД итд все-таки поражает воображение.
    Больше игр нет
  8. #727
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Почти один в один, минимальные отличия (кое-что недорисовано). ...
    ВИ1 включено по другой схеме.
    И не нашел кнопок СС УС РУС/ЛАТ. Только открыв схему от 06 понял, что их просто забыли нарисовать
    И ещё в схеме от 06, есть странный кусок с D3.1, которого нет в схеме 6128.
    Так...
    Нашел у себя "поролоновую" клаву от Вектора 06Ц, на ней краской написан номер: "04 91 0654".
    Клава полностью соответствует схеме клавы от 6128.
    Совпадает и нумерация микросхем и схема включения ВИ1.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.07.2022 в 18:18.
  9. #728
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Клавиши СС УС РУС/ЛАТ тоже забыты? =)
    Больше игр нет
  10. #729
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Мне лень вникать в тонкости, но могу предположить, что сначала хотели сделать реально емкостную, но что-то пошло не так и сначала загрубили чуйку до состояния реагирования на короткое замыкание, а потом и "вовсе анекдотов насочиняли"
    electronox necromancer
  11. #730
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Посмотрел видео про msx компы и возник вопрос, насколько бы дороже был бы вектор в те времена если бы имел второй кр580 для отрисовки спрайтов?
