Страница 75 из 87 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #741
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    То есть надо было где-то хранить прототип спрайта в невидимой странице, например
    Можно сделать аппаратное разделение при работе с памятью: читаем из одной области, а пишем уже в другую. Навроде разделения выборки опкода и данных.
    Это позволило бы хранить спрайты/данные в "верхней" памяти, а писать уже в видеопамять. Кваз же, как понимаю, затеняет верхнюю? Вот как раз бы и пригодилось.
  2. #742
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Это помогло бы во многих случаях. Правда на EGA, если память не изменяет, мы могли таким образом копировать четыре плоскости залпом, но только из видеопамяти в видеопамять. То есть надо было где-то хранить прототип спрайта в невидимой странице, например.
    уже не помню, но для спрайтов это вроде бы не годилось, так как было именно тупым копированием, без прозрачности
    с другой стороны, любой цвет (а не только попадающий в одну плоскость) выводился одинаково быстро
    так что если в спрайте мало цветов, или мало пикселей отдельных цветов, вывод их значительно ускорялся
    в целом же EGA - весьма корявая и неудобная для программиста реализация хорошей идеи
    вот если бы вместо возни с портами, настройками режимов и плоскостей просто выбирать два цвета и их фигачить...
  3. #743
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Прозрачности там действительно скорее всего никакой не было. И сдвигов и вообще ничего, так что вряд ли это была сильно популярная фича на самом деле. Но все-таки какие-то задачи с помощью такого управляемого многослойного доступа решались. Но то писишка, все же она побыстрее. Вектор же, восьмибитки вообще, тут все иначе. Тут четыре такта спас -- уже прыгаешь от радости.
    Интересно чего бы стоило схемотехнически сделать на Векторе самое минимальное ускорение -- параллельную запись байта в несколько выбранных плоскостей залпом? Понятно, что это не для всех случаев полезно, но зато такой "ускоритель" проще представить в схеме современной Вектору, чем настоящие спрайтовые или блиттерные навороты.
    Больше игр нет
  4. #744
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сдвиги в ega есть
    svofski(26.07.2022)
  5. #745
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Да, но и это было же круто. Commander Keen тому примером, 60 честных кадров в секунду на EGA. Честный мягкий скролл.
    4xИР23 и управление, было бы офигенно! Вектор и так один из лучших компов на 8080, а ещё и чутка добавить ...
  6. #746
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Плохо знаком с Корветом в деталях, но я слышал, что какая-то часть такого подхода в нем была реализована.
    Да, есть что-то подобное. Вроде бы и недавно с Корветом разбирался, но как-то там это не совсем очевидно сделано, так что детали тоже уже не помню.
    Но в Корвете видеопамяти 48 Кб в минимальном варианте (и 192 Кб в максимальном), так что это несколько другая "весовая категория", сравнивать с Вектором не приходится...
    Последний раз редактировалось Pyk; 27.07.2022 в 00:23. Причина: typo
  7. #747
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не вижу препятствий для сравнения. И это при том, что на мой взгляд ускоритель подобного рода не особо нужен был корвету и в векторе от него было бы не так уж много толка. Это по одному из возможных критериев эффективности - увеличение быстродействия/аппаратные затраты (на элементной базе того времени).
  8. #748
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    ??? В EGA можно и так. Например, ставим set/reset на нужные цвета, и вперёд.
    EGA на самом деле нормально спроектирован для своей задачи, просто документация на него воистину кошмарна. Её надо разбирать, как древний шифр алхимиков, блин.
  9. #749
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравствуйте!
    Возможно такой вопрос, были вообще законченные разработки в плане сменить процессор Вектора на ИМ1821ВМ85 или i8085?
    Подскажите тему где такое обсуждалось?
    FPGA - наше все!
  10. #750
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это наверно единственная реалистичная штука из этой серии. Скорее всего хватило бы 2-3 микросхем и не надо разводить кучу дополнительных дорожек. Достаточно разрешать/запрещать casы РУ6ых при записи в 8000-FFFF.
