Страница 38 из 87 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #371
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Насчет соответствия расположения ОЗУшек и адресов. С моими околонулевыми познаниями в схемотехнике я сильно рискую, но насколько я понял по схеме вектора с емкостной клавиатурой, крайний правый ряд (D73-D80) соответствует адресам 6000-7FFF и E000-FFFF, т.е. загрузчик работать не должен.
  2. #372
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    А никто не знает куда это паять? На выход видео или для каждой цветовой составляющей?
    походу для каждого цвета...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #373
    SPb
    293
    211 сообщений
    На видео это паялось. С33 один в обоих схемах (Вектора и доработки).
  4. #374
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    dk_spb, но, как я понимаю, это только для подключения по монохрому.. если делать привязку для ргб, то надо к каждому цвету такую примочку делать?
    SID-Blaster/ZX
  5. #375
    Tim0xA
    Есть ли какие-нибудь методы решения этих проблем?
    В Вектор-USER №2 на последней странице есть доработка "Снятие видимости обратного хода луча"
  6. #376
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    печатка Вектора в хз каком разрешении Вектор предоставил dbk, мародёрствовал я, сканировал Prusak.
    http://yadi.sk/d/r21B4vfC2DBi8
    SID-Blaster/ZX
  7. #376
  8. #377
    Днепропетровск
    Народ, кто расскажет как в векторе устроена память, собственно интересует карта памяти.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  9. #378
    13
    11 сообщений
    0x8000-0xffff - видеопамять (разделена на 4 плоскости, типа как в EGA/VGA), остальное - пользовательская. Объем пользовательской памяти можно увеличивать за счет видеопамяти, программируя соответствующим образом цветовую палитру.
    По адресу 0x0038 расположен вектор прерывания RST 7, единственного, использующегося в "Векторе" и происходящего в момент обратного хода луча.
    ПЗУ загрузчика отображается в память только в режиме загрузки, после запуска программы оно недоступно, это, насколько я помню, реализовано аппаратно.
    Порты ввода/вывода в память НЕ отображаются.
  10. #379
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Цитата Сообщение от x-code Посмотреть сообщение
    что именно нужно было делать на вот этом экране в игре Ghostbusters?
    В 11-м номере Вектор-USER есть описание этой игрушки.
  11. #380
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Владельцы реалов, если не сложно, напишите, какие серийные номера (примерно, без сотен-десятков-единиц, интересуют тысячи) у ваших векторов (с указанием завода). Интересует общее количество выпущенных компов, соответственно наиболее ценны поздние (92-93-?) годы. Особо прошу откликнуться dk_spb
