Страница 72 из 87 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #711
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    вроде минские были только герконовые.
    Астраханские были с герконовой клавиатурой
    Получается с клавиатурой векторов в целом было лучше, чем я думал. dk_spb, астраханские с герконовой какого времени выпуска? dk_spb и KTSerg, одни из первых векторов были 88 или 89 года?
  2. #712
    SPb
    293
    211 сообщений
    1989
    Серийник с 10 начинается, вроде получается 1991 год
    а 1993 года - уже с поролоном
    При этом там же 6128 были герконовые.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 25.07.2022 в 11:51.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    ivagor(25.07.2022)
  3. #713
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А это случайно не может быть бывший мой? Там изначально была (извините) емкостная, насколько помню ее тоже приложил, а потом поменяли на купленную в Кишиневе герконовую.
  4. #714
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну у меня два таких. И на плате клавы тоже дата 91. Но, сам понимаешь, ручаться что это не переделанные я не могу.
  5. #715
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Понятно, но если есть родной экземпляр бумажной схемы, то по ней исходный тип клавиатуры можно однозначно определить.
    И еще о клавиатурах. По докам в 6128 могла быть емкостная (называю "официальным" названием, раз конденсаторы на схеме) или герконовая. А вот на доступных фото все экземпляры пока видел только с герконовой. Т.е. 6128 с емкостной похоже раритет.
    Ну и про оставшиеся. В кристе-2 герконовая. В старте 1200 не знаю как официально называется - механическая? Кнопки похожи на микрошевские, просто замыкание, микросхем на плате клавиатуры нет.
    У меня в итоге полной ясности с клавиатурами не наступило. Берем емкостную 06Ц - что, если убрать микросхемы, то она должна работать примерно аналогично клавиатуре 1200?
    Если все же другой астраханский экземпляр с родной герконовой, то получается они в 91 делали и с емкостной и с герконовой.
  6. #716
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... В старте 1200 не знаю как официально называется - механическая? Кнопки похожи на микрошевские, просто замыкание, микросхем на плате клавиатуры нет.
    Вот сразу честно скажу, что уже не помню какая там клавиатура стояла.
    На "Сигнале" одновременно со "Старт 1200", выпускали "Sintez". Подозреваю, что на них могли ставить одинаковые кнопки. Какой смысл, на одном заводе, использовать разные кнопки, когда можно одинаковые использовать...
  7. #717
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    На Синтезе пленочная клавиатура.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  8. #718
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да, уже погуглил, действительно на Синтезе плёночная клава.
    Значит клавы разные.
  9. #719
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Когда-то давно, я переделывал настоящую "емкосную" клаву от ЕС. Пришлось заменить на ней процессор, так как у меня не было компилятора для родного.
    Та клава работала на одиночных импульсах, по принципу бегущего нуля.
    Т.е. проц посылал на один из разрядов шины матрицы клавы одиночный импульс, и проверял в определённый момент состояние матрицы преобразователей. И так с каждым разрядом матрицы.
    Фактически та-же матрица контактной клавиатуры, с опросом "бегущим нулём". Только в "емкостной", контакт реально не замыкается, а преобразователи на выходе фиксировали импульс, который проходил при значительном уменьшении ёмкости в цепи матрицы клавы, и формировали короткие импульсы TTL-уровня, которые считывал процессор.
    Может быть тогда поролоновую клавиатуру можно сделать по-настоящему ёмкостной просто изменив процесс опроса клавиш? Способ не самый лучший, потому что у Вектора каждая программа опрашивает клавиатуру по-своему и сдается мне, что такой опрос даже если удастся, может занять слишком продолжительное время. Но как эксперимент можно было бы попробовать опросить хотя бы одну клавишу таким образом. Правда для этого придется сделать контакты обратно конденсаторами.
    Больше игр нет
  10. #720
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Может быть тогда поролоновую клавиатуру можно сделать по-настоящему ёмкостной просто изменив процесс опроса клавиш? ... Правда для этого придется сделать контакты обратно конденсаторами.
    Поместить на контактные площадки тонкий изолятор.
    Схему нужно внимательно изучить... режим (чувствительность) одновибраторов подобрать, экран от внешних наводок присобачить и заземлить...
    На той клаве от ЕС под платой клавы заземление было в виде здорового куска стальной пластины... может для веса... экран ведь и из фольги может быть.
