Страница 84 из 87 ПерваяПервая ... 8081828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #831
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Фотографии позволяют если не закрыть, то прояснить пару ранее возникавших вопросов:
    1. Можно ли однозначно определить тип клавиатуры по форме клавиш (широкие без ступенек - герконовая, со ступеньками - емкостная)? На фотографии видим герконовую со ступеньками, т.е. ответ на вопрос - нет. Конечно можно предположить, что клавиши (колпачки) заменили и родные были без ступенек, но тогда аналогично могут заменить и в любом другом векторе, т.е. по форме клавиш однозначно определить тип клавиатуры нельзя.
    2. Выпускала ли Астрахань векторы с герконовой клавиатурой? Судя по фотографии - да. Клавиатуру могли заменить, но все же это еще одно свидетельство в пользу того что выпускали и с герконовой.
    Еще про года выпуска. Судя по фотографии похоже, что это экземпляр .02 94 года (для сравнения .02 92 года). Были фотографии или свидетельства очевидцев о 06Ц 93, а .02 получается даже 94.
    reddie(15.03.2023)
  2. #832
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Процитирую комментарий к статье про Поиск
    "Вероятно причина не в нехватке микросхем, а в концепции позиционирования.
    Ни один другой клон не использовал подобную Поиску схему, а клонов этих было немало. Ассистент-128, ЕС-184x/5x, Квазар, МК-88, МС-1502, МС-1504, СМ-1810. Все они имели полноценный CGA. Заодно возникает вопрос: А зачем Поиску 32 килобайта видеопамяти?
    Скорее всего ответ на все кроется в том, что первоначальный Поиск и конвейерная версия отличались весьма значительно. А причина отличия - экономия и премиальные выплаты за упрощение схемы. Это вполне типовая ситуация, насколько я помню, для Вектор 06Ц подобная оптимизация принесла авторам годовые зарплаты."
    Про 06Ц сложно согласится с автором комментария.
    1. Ранее такая информация не встречалась. Разве что в известной статье в молдавской КП было "А изобретатели Донат Темиразов и Александр Соколов за изобретение «Вектора» получили по 200 рублей премиальных как за рационализаторское предложение на предприятии."
    2. Если сравнить схемы прототипа 06Ц и серийного 06Ц, то я бы рискнул сказать, что прототип слегка проще.
  3. #833
    SPb
    297
    214 сообщений
    Автор комментария про Поиск упускает одну простейшую мысль: далеко не всегда повышение технологичности (уменьшение материальных и временных затрат, уменьшение брака) достигается упрощением схемы. Иногда наоборот заметное усложнение схемы позволяет в разы сократить трудозатраты на отладку.
    Сама статья - венец творенья, ВМ86 назван "более слабым" чем ВМ88 :-(
    Последний раз редактировалось dk_spb; 03.09.2023 в 12:31.
  4. #834
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вполне возможно, что переход от РЕ3 в 06Ц к мелкой логике в .02 повысил технологичность, хотя количество микросхем на плате увеличилось. Но вопрос в том, о чем же писал автор комментария применительно к 06Ц. Думаю он просто спутал с каким-то другим ретрокомпом, хотя годовая зарплата за оптимизацию конструкции бытового компьютера в СССР в любом случае для меня звучит неправдоподобно.
  5. #835
    SPb
    297
    214 сообщений
    Напомнило "А как же мне спать, если в интернете кто-то неправ?!?!?!" ;-)
  6. #836
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара комментариев под роликом lafromm31
    1. Виктор Усов
    "Мой Вектор был 1988 г. под № 0027 Минского завода." (это начало комментария, дальше не цитирую)
    Без фотографии достоверность этой информации под вопросом, но отметить нужно.
    2. Eujen Funika
    "Дубоссары всегда были в Молдавской ССР . Там собирались из комплектов Счетмаша"
    Объективную информацию из руководства по эксплуатации уже комментировал, а домыслы лучше оставлю при себе.
    Последний раз редактировалось ivagor; 02.11.2023 в 19:12. Причина: добавил ссылку про Дубоссары
  7. #837
    г. Санкт Петербург
    31
    17 сообщений
    До анализа .02 в логике пока не дошел, но для .01 есть живой имплант из 2х GAL16V8 + 3 вентиля логики. Работает. В логику вынесен WVR, который в такте 03 цикла работы взводится всегда.
    А вот работы остального я добился только а регистровом режиме GAL с тактированием от 12Мгц, в комбинаторном, за счет неодновременного переключения D35/ИЕ7 на выходе GAL были иголки.
    Разработчиков, конечно стоило бы немного пожурить за такую схемотехнику, но что есть, то есть. Кроме того, при свертке в GAL/синтез удобно было внести обратную связь с PER=>A4 + два вентиля
    по пути от MEM до CPU_READY прямо в логику GAL. Еще тонкий вопрос с /RES и RC у триггеров, защелкивающих PSW. Устойчивости добился только заведя CPU DBIN на вход GAL.
    К чему это я техническое всё здесь написал: узел D36/РЕ3 на моем Векторе работал всегда нормально. Соколовым и Темиразовым, в тех условиях, конечный автомат циклов работы системы был реализован
    отлично.
    ЗЫ: Придут платы, спаяю, дозрею и открою тему про D36/D37 и как я это со своей колокольни вижу.
  8. #838
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тема "Вектор за пределами СССР" не раскрыта, здесь есть пара предложений:
    "У молдавских коробейников очень неплохо «Вектор» покупали в Румынии, как и телевизоры «Альфа». Игровая приставка была весьма компактна, размером с современную компьютерную клавиатуру. В баул можно было уложить восемь штук."
    У меня большие сомнения на эту тему. Зачем румынам был вектор, если у них выпускали клоны спека, а для вектора еще и нет программ на румынском (даже вариантов румынского алфавита не видел).
  9. #839
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Не покупали в Румынии тогда Вектор-06Ц. Я сам в 90-х будучи студентом "подрабатывал" на т.н. "экспорте" в Румынию.
    Возили из техники: ТВ, кассетные магнитофоны "Электроника", колонки, усилители, цветомузыку.
    Но ни разу за это время не увидел там, в продаже, Вектор-06Ц сделаный у нас.
    В Румынию экспортировали ПК стран СЭВ, Болгарские, Польские, ГДР. Из своих клонов ZX у них был "Electronica CIP 03".
    Про игры на румынском для ZX тоже не слыхал... может и были в переводе.
  10. #840
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вспомнилась сцена со свадебными подарками из Черной кошки белого кота.
    Больше игр нет
    tnt23(21.11.2023)
