Страница 41 из 87 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 869
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #401
    SPb
    297
    214 сообщений
    dk_spb, вопрос по смежной теме - чем отличается 06Ц.01 от 06Ц?
    Как минимум маркировкой ;-) Других внешних отличий нет. Более подробно пока не разбирался.
  2. #402
    Ярославль
    И на корпусе такой серийник?
    Да, на корпусе такой же серийник.
  3. #403
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Просьба к владельцам компов Вектор-старт 1200, Криста-2, ПК-6128Ц тоже рассекретить серийники и даты выпуска.
    Что касается заводов, то, насколько известно, вариантов для перечисленных машинок не было.
  4. #404
    г. Днепропетровск
    А где можно глянуть что там за разъемы, как они подключены и куда?
    И ещё - у меня лежит сабж подраздела, там на плате такого наделано, страх. Поможете дистанционно отремонтировать по фотографиям, порчу отвести ? Там какой-то стремный колхоз и, похоже, кто-то менял ROM.
    Или схему хоть подскажите.
    Nil inultum remanebit
  5. #405
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/categories/66/
    Вот здесь схемы посмотри, на них разъёмы указаны, кто за что отвечает.
    Давай фотки платы в хорошем разрешении для начала , чем смогу - помогу! Осцил есть?
  6. #406
    г. Днепропетровск
    Осциллографа, к сожалению, нет
  7. #406
  8. #407
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Фотки к сожалению не очень, такое ощущение что Вектор пытались доработать, но вернули всё назад (РТ5 родная похоже стоит), изрядно потрепав дорожки при этом. В принципе криминала особого нет, не понятно только что за конструкция на транзюке собрана (может ВМ80 плохо запускался?)
    Если осцила нет, будет сложно! Для начала проверь не коротит ли питание +5 Вольт, -5 Вольт и +12 Вольт на землю и между собой и можно пробовать подать напругу даже без подключения к ТВ. По косвенным данным можно будет понять стартует сам Вектор или нет. Дальше уже искать к чему можно видео цепануть.
  9. #408
    13
    11 сообщений
    А кто вспомнит, почему комбинация клавиш УС-D "сносила крышу" Бейсику 2.5, который шёл в комплекте заводской поставки "Вектора"? Помнится, в детстве из-за случайного нажатия этой комбинации при ускоренном наборе операторов не одна программа была запорота...
  10. #409
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Что то я такого не припомню, зато если в проге вместо двоеточия случайно ставилась запятая, например color15,color7 то бейсику приходил кирдык.
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  11. #410
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А кто знает, что с сайтом http://vector06c.narod.ru/?
    Рисует на экране украинский флаг и все!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
