Страница 45 из 87 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #441
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    RUS/LAT
  2. #442
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от dieron Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нашел свой Вектор, который не включал с 1997 года. Включил, светодиоды оба горят. Видео пока не пробовал подключать. Как проверить, что он в принципе живой? Есть какие-то комбинации клавиш, которые включают/выключают светодиоды или пикают динамиком?
    Спасибо!
    Вектор какой? Вектор06Ц, или Вектор06Ц.02 ?
    Первый вроде как чаще всего при включении именно пищит и РУС горит, перезапуск одновременным нажатием БЛК и ВВОД, запускает комп, писк прекращается и РУС гаснет.
    Для второго при включении писк не характерен, но попробовать перезапустить, результат должен быть аналогичным - писк прекращается, РУС гаснет.
    Других тестов в начальный загрузчик не заложено, только загруженными программами.
    marinovsoft, что, РУС/LAT в загрузчике реально моргает светодиодом ???
    Последний раз редактировалось KTSerg; 12.03.2018 в 13:27.
  3. #443
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    RUS/LAT
    Вот и я машинально понажимал эту клавишу, но светодиод не выключается. Или он таки мертвый, или я путаю с NUM LOCK на PC :-)
    У меня Вектор06Ц.02
    Ни на какие кнопки не реагирует, не пищит. Просто горят оба светодиода и все :-(
  4. #444
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    С картинкой было бы больше данных. А если плату осмотреть, ничего не заметно? Мой вот был слегка разъеден пролитым в него кофе.
    Больше игр нет
  5. #445
    Плату смотрел. Много коррозии, но несколько дорожек прозвонил, и все были ОК. Видео не получается вывести на современный телевизор. Перечитал ветку на этом форуме, поискал еще в интернете. Но ничего не получилось. Я пробовал через SCART, используя 2 провода в 2 и 6 пины Вектора. Никакой реакции. Раньше он у меня был подключен к древнему монитору 2 проводками просто на видео-вход какой-то.
  6. #446
    SPb
    297
    214 сообщений
    dieron, Если Вектор исправен - достаточно "2 проводками просто на видео-вход" (на вход AV любого телевизора).
    Изображение будет "кривое" по размерам, но будет. Иногда нужно на Векторе яркость прикрутить.
    А ВВОД и БЛК пробовали одновременно нажимать?
  7. #447
    Пробовал, ничего не происходит :-(
  8. #448
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Если клавиатура ёмкостная, то поролон на кнопках уже разложился... попробуй разобрать кнопки "БЛК" и "ВВОД" и замкнуть там контакты.
  9. #449
    Клавиатура в порядке. Напряжения питания тоже вроде бы ОК. На видеовыходе сигнала нет. Напряжения тоже нет, похоже. Осцилографа у меня нет, да и не электронщик я совсем.
    Что могло случиться с ним за 20 лет? :-) Дорожки где-то порвались или микросхемы "умерли" ... Обидно
  10. #450
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Микросхемы от времени не умирают, дорожки могли перегнить, но это было бы видно, а вот места пайки окислиться могут так, что и не заметишь... Потом, окислы на плате могут давать утечки -- надо промывать плату, если есть такое. И ещё конденсаторы (электролитические) могли высохнуть, но, например, на моём Векторе все целы с 1990 года.
