Страница 46 из 87 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 869
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #451
    Микросхемы от времени не умирают, дорожки могли перегнить, но это было бы видно, а вот места пайки окислиться могут так, что и не заметишь... Потом, окислы на плате могут давать утечки -- надо промывать плату, если есть такое. И ещё конденсаторы (электролитические) могли высохнуть, но, например, на моём Векторе все целы с 1990 года.
    А чем платы промывают?
    Конденсаторы могли высохнуть, т.к. хранилось все это на чердаке, а летом там жарко...
    Я еще помню, что он у меня глючил еще тогда. И я опытным путем установил, что надо где-то подожить резиночку, плата немного сгибалась и все работало. Видимо, эта проблема теперь и вылезла...
  2. #451
  3. #452
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Спиртом, естественно. :-) Если нет этилового, то можно изопропиловым. А после промывки и пропайки, если всё заработает, можно покрыть всю плату цапонлаком, чтобы дольше не окислялась.
    Это как раз похоже на плохой контакт в пайке, который с годами мог только ухудшиться.
  4. #453
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Не знаю как другие, кишинёвские Векторы и так были залиты лаком... сколько этот лак кровушки попил при ремонтах...
  5. #454
    SPb
    297
    214 сообщений
    KTSerg, Кировские векторы были без лака, с _очень_ тонким лужением. Сейчас почти все кировские платы очень зелёные.
  6. #455
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    У меня Вектор произведён на Волжском заводе ИВТ, лака на платах нет, но и зелени тоже. :-)
  7. #456
    У меня Кишиневский, похоже. Лака не видно. Промывка спиртом предсказуемо не помогла.
    Снизу плата на вид в очень хорошем состоянии. Пайка идеальная, все чисто. Сверху много окиси и на вид порваных дорожек, хотя они хвонятся нормально. Но сверху и пайка на вид не очень. Стоит пропаять каждую точку? А под микросхемами как?
    Конденсаторы, скорее всего, надо выпаивать и проверять/менять.
    Эх, не зря бы все это ... Такая ностальгия :-)
  8. #457
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    У меня Кишиневский, похоже. Лака не видно. ...
    А год выпуска какой?
    Я пропустил наверное, напряжения с блока питания все нормальные "+5", "-5", "+12" ?
  9. #458
    1991 судя по штампу ОТК.
    Напряжения в пределах нужных, не точно, конечно. Не знаю, на сколько это критично.
  10. #459
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Хм, интересно, не видел кишинёвского Вектора без лака, даже простые 06Ц были залиты, только слой лака на них был тоньше, и лак другой. На 06Ц было не очень сложно щупом процарапаться к контакту, на 06Ц.02 - полный капец...
    По напряжениям, в приделах разумного работать должен.
    Отсутствие реакции возможно указывает на не исправную память. В самом начале загрузчика есть тест памяти в экранной области (области стека), если память битая, тест крутится на этом тестировании (зацикливается).
    ПЗУ загрузчика впаяна, или на панели? Если на панели, есть ли возможность залить в ПЗУ другую программу?
    Я к тому, что можно сделать не большую программу которая без обращения к памяти просто будет моргать "РУС/LAT"-ом, это даст понимание, что процессор работает, программа выполняется. Тогда действительно нужно будет разбираться с ОЗУ.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 16.03.2018 в 17:53.
  11. #460
    Не видел ни одной съемной микросхемы.
    Вот несколько фоток https://photos.app.goo.gl/xhZGPRkJbyotnn9W2
